Текущее время: 25 апр 2024, 18:47
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Как это искать на Алиэкспрессе? Добавлено: 10 сен 2017, 14:50 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Заранее извиняюсь, может следовало создать эту тему в разделе оборудования, но решил тут Суть вопроса в том, сейчас коллеге понадобилась приблуда для пайки, а именно крепежи с зажимами для нижнего подогрева, для плат мобильных телефонов и планшетов, я знаю что на Али искать типа "держатель плат" бесполезно ибо выбивает всякую ересь, тут где-то попадалась тема где сказано какой запрос надо вводить чтобы найти искомое (какие то ругательства), но эту тему найти у меня не получилось, поэтому просьба подсказать как это искать и попутно посоветуйте какие крепежи лучше брать для термостола СТМ 17-12, заранее спасибо
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Как это искать на Алиэкспрессе? Добавлено: 10 сен 2017, 16:28 |
NJ_KAY писал(а): попробуйте "Rework Station Holder", "BGA support", "BGA holder" и т.д. Спасибо, я так искал уже, есть 1 вариант более менее вменяемый, но как по мне он немного громоздкий и его в любом случае переделывать надо будет, когда искал сочетание из той темки попадалось много интересных вариантов, но была сложность в выборе, я например не занимаюсь мобильными телефонами, поэтому мне сложно понять что лучше выбрать для этих целей...
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Как это искать на Алиэкспрессе? Добавлено: 10 сен 2017, 16:50 |
Ciber SLasH писал(а): Заказать у ТермоПро фторопластовые стойки и всего делов: http://termopro.ru/catalog/termostoly_p ... rmostolam/ Такие есть у меня родные со станции, только это не вариант, проверено, дело в том что допустим при снятии бга на компаунде нужно чтобы плата была надёжно закреплена. а не ездила, сами понимаете что компаунд залитый под чипы их держит очень крепко. Да и к слову даже без компаунда плата с этими стойками елозит...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как это искать на Алиэкспрессе? Добавлено: 10 сен 2017, 17:08 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Zoomer-ok писал(а): дело в том что допустим при снятии бга на компаунде нужно чтобы плата была надёжно закреплена. а не ездила, Было снято большое кол-во чипов со зверским компаундом от Lenovo\IBM - всё проходило более-менее нормально. Нужен просто удобный крючёк (он же стоматологический зонд). Кончиком лезем под чип, а изгибом зонда упираем в плату - всё отрывается и плата не куда не ездит.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Как это искать на Алиэкспрессе? Добавлено: 10 сен 2017, 18:03 |
Ciber SLasH писал(а): Было снято большое кол-во чипов со зверским компаундом от Lenovo\IBM - всё проходило более-менее нормально. Нужен просто удобный крючёк (он же стоматологический зонд). Кончиком лезем под чип, а изгибом зонда упираем в плату - всё отрывается и плата не куда не ездит Ну я на своей станции с ленововскими платами без проблем справляюсь так же, но тут смотрите какое дело, во-первых платы ноутбучные больше и тяжелее, во-вторых сам использую зонд и им на ноутбучной плате есть куда его упереть чтобы подцепить чип, а вот в мобильных там все скомпоновано таким образом что упирать его не во что поэтому нужны именно зажимы с помощью которых плата будет держаться, я когда пробовал чисто ради интереса снимать я матерился конкретно, вроде и идея неплохая, но поверьте к телефонам она плохо применяется.
