Текущее время: 24 апр 2024, 13:13
TSARIVAN
Заголовок сообщения: 0.8-1.0 Ом по видеочипу... Добавлено: 12 сен 2017, 12:00 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Chaintech GTS250, чип G92-426-B1 Керамический конденсатор по +12В возле верхнего мосфета одного из плеч в уголь. Снял, короткое по первичке ушло. Тестолит под мосфетами темный, плата поведена. Со стороны источника килоомы, со стороны нагрузки 0.8-1.0 Ома, при подаче до 1В напряжения потребление порядка 2А, греется только видеочип. Мог ли он так умереть? Что-то не встречал, обычно кончалось все заменой керамики в первичке... Да, и еще, до снятия керамики кулер видеокарты крутился, после, соответственно, молчок.
