Добрый день всем! Где можно поискать на этом форуме мастера в моём городе, или может в какой то подкатегории, а не офтопе можно это сделать? Сервисный центр найти не трудно, но боязно попасться на "нагреваторов". Я в общем то понял в чем проблема, но не совсем уверен, т.к. не имею опыта. Но греть что либо не позволю! Ибо нагревасторы добьют и то, что работает.
Полная тема:
viewtopic.php?f=58&t=63022&p=477188Ищу мастера в городе
Алматы (или области).
В общем я вставил в свой ноутбук чужое зарядное устройство, где было перепутано + и - и id контакт для определения мощности бп. Скорее всего этот id контакт и стал минусом или плюсом и попал на adp_id, а с него на мультик.
При нажатии на кнопку включения (без батареи) ноут вырубается через 1,5 секунды, с батареей всё ок, но заряжается очень медленно в выключенном состоянии.
* Питание по плате есть, по первичной всё хорошо
* Все дежурки есть
* После нажатия кнопки включения +5/3/1.5/1.05vs появляются
* КЗ не обнаружил
* От батареи всё замечательно работает, но заряжается только в выключенном состоянии и очень медленно!
Я полагаю, что это adp_id_close контакт, который идет с мультиконтроллера, и думаю, что удар пришелся по мультику.
Плата: compal la-9641p rev 1.0Мультиконтроллер: KB9012QF A3, нужен мастер, который уже шил подобное.
Или прошу помощи у всего офтопика, что можно еще проверить, всё промерю и опишу здесь, т.к. нет 100% уверенности, что это он.
P.s. если тут нет мастеров с Алматы, то скажите сколько примерно стоит такая работа и я постараюсь поискать мастеров, вся проблема еще в том, что я живу за 120 км от Алматы, но это самый ближайший хороший город, где могут водиться мастера.
Было бы круто посмотреть за процессом восстановления, если это возможно =)
