Текущее время: 18 апр 2024, 11:42
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Владельцам UT70B /C отзовитесь
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 08:02
Доброго времени суток. Кто является счастливым обладателем такого "замечательного" уёби... изделия как Uni-T UT70B или UT70C? Отзовитесь пожалуйста. Попрошу вас измерить какое-то высокоомное сопротивление, эдак МОм 2 и выше, и скажите, какую чушь вам показывает прибор, или же у вас все хорошо и показание верные и что главное - статичны? Желательно что бы прибор был не новым, а хотя бы уже полугодичный. Но на новом тоже интерстно глянуть. Забежал в магазин радиотоваров в своём гореде, не было у них в наличии этого барахла.
Суть проблемы в том, что это есть (но это уже временно) мой основной прибор. Есть вспомогательные VC99, DT9208A, M300 и + 2 деда Ц43553 и Ц4317М, думал взять еще 171-й юнит, но уже задумываюсь о переходе на мастек. В общем проблема такова,0 что при измерении малых сопротивлений 1-3 кОм, еще более менее нормально, но если же мерять что-то высокоомное от 10 кОм и выше, на экране высвечивается что-то приближенное, и более того,показания постоянно колеблятся туда-сюда, при чем показания колеблятся больше, в зависимости от сопротивления, так при измерении 1 МОм-а, прыгает по туда-сюда в с довольно большой разницу, почти в полную стоимость резистора. А парой и вовсе не может измерить резистор. И люди с такими же аппаратами жалуются на идентичную проблему. Перепаивал я уже и всю керамику и по входу и по фильтрам, уже сделал и экранировку хорошую, чего я только не делал, до сраки. Интересно как у вас себя прибор ведет.
Может кто разобрался как исправить?
Для наглядности специально снял видео. Сначала резисторы измеряются VC99, да, он долго думает, потом еще секунд 15 надо что бы стабилизировались показания, но суть понятна, после VC99 резистор переходит к UT70B
Резисторы которые измерялись по очереди:
200R
2K
3K3
10K
91K
270K
10M
потом снова попытка измерить 270K
Остальные режимы работают идеально и довольно точно. У кого такой же прибор, как он у вас себя ведет? Может кто нагшел решение проблемы?
Видео
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам UT70B /C отзовитесь
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 13:38
С крокодилами 200кОм стоит как вкопанный, с 8МОм +-10к - шкала не скачет . Скачков шкалы при касании щупа рукой нет. При отрыве щупа - один скачок. Батарейку, щупы менял ? После чего началось ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 19:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у меня UT70A
купил а 2001м году
кроме небольшого и устранимого износа переключателя дефектов нет
служит верой и правдой
пальнул один раз ему диапазон емкостей током
еле поднял ...
отличный мультиметр
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:45
Та началось почти сразу, правда я сначала не обращал внимания. За пределы выше 10 кОм редко заходил. А когда заходил, дай-ка думаю резистор х*ёвый, или контакты грязные, так всё и списывало, пока не перебирал коробочку с резисторами мегаомниками, тогда и понял что есть проблема. перепаял уже всю керамику, все входящие цепи, уже припаивал измеряемый резистор прямо в плату, ситуация та же. Крона новая. Возможно АЦП или бракованный прибор попался.
UT70A это же ручной вроде прибор, да прибор хороший, служил мне тоже верой и правдой, пока нечаянно в гараже не упал включенный в ведро с водой
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 12:54
Модератор
Модератор
Да, UT-70A - ручной и дубовый. Пользую с 2003. Хотя когда измерить напряжение и прозвонку использовать позволяет и DT09208 :)
Для точности в паке - UT71A. Fluke 271
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Владельцам Xeltek и любознательным посвящается
RsM
01 фев 2017, 17:17
Vovay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. К владельцам ТермоПро ИК650.
в форуме Беседка
mcu32
17 май 2021, 22:34
mcu32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
