Текущее время: 28 мар 2024, 20:37
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 00:20 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
От лукавого это все. Точно, так все маркетингом изжовано и запутано. 840 будет быстрее , просто тому что жрет больше чем 820 при том же техпроцессе и управление питанием другое. Но не в разы однозначно, а так, на чуть. Это не знания, это так, мысли вслух из серии "а вдруг есть волшебники!". ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Посмотри есть поддержка в биосе, хотя gf117 из gf108 растет. А еще у 840 больше кеша в два раза чем у 820
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 01:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
TSARIVAN писал(а): Второй встанет без переделок на данную платформу? Ага, мечтай, производители всё делают, что бы жизнь малиной не казалась
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 11:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
А страпы?) TSARIVAN писал(а): Стоит первый сейчас. Второй встанет без переделок на данную платформу? Первый работает? Если да, то глупостью не занимайся - шило на мыло
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 15:29 |
Затем, что страпы можно представить просто hex цифрой.
Итак, упрощенно. Допустим есть 3 "линии" страпов - значит есть такая табличка id2 id1 id0 (бинарное значение, подтяжка к 3вольт =1, к земле = 0) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ---------- и тд
Соответственно каждой комбинации соответствует HEX цифра (калькулятором преобразование bin в hex); по этой цифре выбирается модуль или какой-то набор параметров из прошивке при загрузки ноута - это для Нвидии, амд по шине считывается и соответствие идет напрямую по vid pid Естественно если в прошивке предварительно эти условия не зашиты, то и выбора никакого не произойдет. Именно поэтому на каком-то асусе типа x550x при выставлении страпов отключения набортной памяти, отключаются она не на всех прошивках - в каких-то просто не прописаны эти условия) Поэтому можно удвигаться этими страпами, но если их комбинации не прописаны в прошивке и требуемые для корректной работы модули, то и смысла не будет В асусах зачастую всего 1 модуль забит. То есть вариативность отсутствует и определяется самой платформой - каждому варианту своя прошивка. В полном смысле надо смотреть не только наличии модуля для видео, но и страпы, указывающие, что именно этот модуль надо использовать - о чем я изначально и говорил. А если еще полнее, то дальше может появиться необходимость в прописывании subsys и пр либо на уровне модуля, либо колхозно на уровне дров - иначе код ошибки в винде при их установке
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 16:39 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): Ну попробуйте залить в k53SV прошивку о) Вот как раз в k53SV есть 6 вариантов страпов, смотрите схему
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 16:46 |
Алексей. писал(а): смотрите схему Покажите, посмотрим, а то как зрячий со слепыми
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 17:00 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
seminenkoЦитата: Покажите, посмотрим, а то как зрячий со слепыми Любую схему с такой чипой возьмите, страпы они и в Африке страпы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 17:44 |
Очевидно, что интересует не просто сколько страпов на плате, а сколько реально им соответствует рабочих вариаций. И если в x555LD одно ядро, а в x555LN тоже одно ядро, но другое, то тут хоть обпереставляйся
Вот и сравните K53SV K53SM K53SD - плата одна K53SV, а видеомодули в прошивке разные (по одному вроде) и если залить не ту прошивку, что и делали частенько прошивая не по стикеру, то все плохо и я думаю ни один из 5 (в боардвью) страпов не поможет пока не зашить правильную, ведь это всего-лишь переключатель, он не может сам по себе научить плату работать с другими видеоядрами
На старых ноутах G84 G86 что страпами-то выбирали в первую очередь? Ядро, если оно изначально было прописано в прошивке. А если не было? Парой резюков 50кб с нуля программировалось?))
В AT5 всяких сильно только страпы помогали или пока кто-то не додумался туда опром от G84 пришить так и не работали там эти дешевые чипы?)
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 18:08 |
shat писал(а): страпы они и в Африке страпы. Это понятно, но...хотелось от асуса. А тема прикольная получилась. Получается что страпы задают адрес в таблице где лежит ссылка на видеобиос , и не факт что там есть эта таблица, а если есть не факт что она заполнена, а если и заполнена то не факт что по ссылкам есть видеобиосы для этого чипа потому что по факту зачастую видеобиос один
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 19:10 |
Я бы вас спросил как) ) Все это работает, только если прописано или добавлено иначе вы будете двигать впустую. Это прописали в мозги и на бумажке дали расшифровку. Я в прошивке могу даже найти в hex эти комбинации и вариации. Оно не может взяться ниоткуда. Странно, что вам пример с quanta AT5 ничего не сказал - ведь вы же много лет выкладывали с подкинутым опромом, одними страпами, которых куча, дело не обошлось. Причем там тоже в схеме есть вариация c g84 - но только разработчики "забыли" модуль вложить Вот и в вашей картинке так же, она ж для K53SV доски?, но для каждой вариации (SD SV SM) была прошивка со своим модулем на который "указывали" соответствующие данному документу страпы Но если нет поддержки ядра изначально откуда ей там взяться??? Какими страпами вы выберете несуществующее? Алексей. писал(а): как отключаете? У меня ща на работе 2 платы X555ld (по стикеру lj и еще чегото там) на одной плате комбинацией резисторов я набортную память отключил а на другой такой же нет платы обе рабочие изначально - просто эксперимент знаете почему?) Потому что в одной из прошивок нет реакции на такую перестановку; пока кто-то не пропишет условие, эти резисторы просто пустышки ни на что не влияющие И показывать надо не картинку с мануала, а вот такую вещь для понимания. Кому-то надо объяснить, что в красном кружочке и особенно, что в зеленом?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 21:56 |
Красным выделено название памяти прям открытым текстом Зеленым HEX значение конфигурации страпов, переводим в бинарный и можно расставлять) Это специальный очень простой пример с какой-то Аримы, обычно все не так явно, а с видюхами нвидия еще и номинал резистора может влиять (хотя по сути тоже самое, просто другой способ), так что можете не искать - но я просто показываю как это работает. Соответственно, если я удалю часть из прошивки или поменяю комбинацию, то красивые картинки из схем, которые показывает Алексей, потеряют всякий смысл ) Что и происходит Асусах, где один мануал идет на несколько разных платформ с разными прошивками, собранных на базе одной по сути платы. Elektronik388 писал(а): То есть мод надо? Про одну из X555 моих ? Да может просто биос посвежее - не копал далеко) Мне в принципе не важно, я могу и без страпов отключить. Но разговор не об этом, потому тут никаких готовых решений не будет)
