Текущее время: 27 апр 2024, 23:33
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 23 сен 2017, 23:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
так никто особо и не спорит, что можно делать как механическим способом, так и на уровне прошивок. но в первом случае это гораздо надёжнее, если клиент решит обновить биос А если клиент решит обновить биос?
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 03:36 |
Doc писал(а): Я бы вас спросил как) ) Все это работает, только если прописано или добавлено иначе вы будете двигать впустую. Это прописали в мозги и на бумажке дали расшифровку. Я в прошивке могу даже найти в hex эти комбинации и вариации. Оно не может взяться ниоткуда. Странно, что вам пример с quanta AT5 ничего не сказал - ведь вы же много лет выкладывали с подкинутым опромом, одними страпами, которых куча, дело не обошлось. Причем там тоже в схеме есть вариация c g84 - но только разработчики "забыли" модуль вложить Вот и в вашей картинке так же, она ж для K53SV доски?, но для каждой вариации (SD SV SM) была прошивка со своим модулем на который "указывали" соответствующие данному документу страпы Но если нет поддержки ядра изначально откуда ей там взяться??? Какими страпами вы выберете несуществующее? Алексей. писал(а): как отключаете? У меня ща на работе 2 платы X555ld (по стикеру lj и еще чегото там) на одной плате комбинацией резисторов я набортную память отключил а на другой такой же нет платы обе рабочие изначально - просто эксперимент знаете почему?) Потому что в одной из прошивок нет реакции на такую перестановку; пока кто-то не пропишет условие, эти резисторы просто пустышки ни на что не влияющие И показывать надо не картинку с мануала, а вот такую вещь для понимания. Кому-то надо объяснить, что в красном кружочке и особенно, что в зеленом? Так конфигурации резисторов на память вы указываете доске, а страпы на видео - видяхе. Я сомневаюсь, что видяха эту комбинацию страпов потом дальше передает. Скорее всего комбинации страпов в видяху зашиты для настройки работы с памятью , частотами и прочим. А видяха на доску уже передает VID , PID и что там еще для устройства на PCI-E надо.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
Нвидия по шине ничего не передает, можно менять страпы и получать в диспетчере разные видюхи - но эта реакция изначально уже прописана. Сам чип ничего не понимает, пока ему не объяснить как - а для этого и есть видеомодуль; а если этих видеомодулей несколько - как система понимает по каким именно настройкам работать? АТИ читает по шине vid pid; а NVIDIA надо указывать вручную какое ядро и всякие вариации Лучше всего это видно на каком-нибудь LA-7912p - там уже куча всего вшито и вариаций вагон Остальное были просто примеры для наглядности desska писал(а): Так конфигурации резисторов на память вы указываете доске это видеомодуль - страпы в видеочип идут эти; если вы об этом
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 10:52 |
desska писал(а): А видеомодуль выбирается исходя из VID и PID. Только для АМД. desska писал(а): Как она по шине ничего не передает Ноут с нвидией опирается на страпную конфигурацию и выбирает модуль/параметры в соответствии с ними. Я уже написал в предыдущем сообщении как это проверить - да я думаю многие паяющие нвидию регулярно сталкиваются. Естественно если они не совпадут, что у вас реально на шине, то будет все плохо. Соответственно впаиваете перемарк например, но реальные данные вы можете не увидить - вам диспетчер подсовывает из модуля вот тут например есть опытный пример viewtopic.php?f=252&t=44385и больше к этому я не возвращаюсь)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 14:22 |
Перечитайте вышенаписанное с начала пару раз и по ссылке раз 5, где человек сажает разные видеочипы а у него всегда один id и конечно не работает - мне лень повторять многократно Про все комбинации я как раз Алексею писал, сколько напишут столько и будет; может одна, может 10 На обычных видяхах тоже видеомодуль есть Как это работает у нвидии, есть и про страпы https://media.readthedocs.org/pdf/envyt ... ytools.pdfС моей стороны тема закрыта)
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 17:53 |
Doc Я, честно принаться, "видеомичуринством" стараюсь не заниматься, я больше "неведомых зверушек" произвожу. Щас вот i5 в Asus X201 вставить хочу, i3 вместо Сel847 уже не устраивает хозяина. Но даже мой скромный опыт входит в противоречие со здесь изложенным. В пресловутые P407 и т.п. от Опсёров Acer Aspire 5520 и т.п. пачками ставил G84-200 вместо G86 просто перезашивая Видеобиос от 9500, всё работало, страпы не трогал. Иногда при отсутствии чипов леплю исходя из внешнего вида, вплоть до того что вместо какой то N12 вдул G98, тоже живёт, даже драйвера не обновились. Объясни что я неправильно делаю?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 18:32 |
Ну если скромный опыт, достаточно ведь погуглить форумы и он расширится? Я-то как его расширю) Примеров вроде уже привел La-7912p с завода стоят чипы разных ядер. Тупая замена одного ядра на другое приведет к ошибке видео в винде, а система так и не поймет, что ядро другое, пока страпами принудительно не укажешь. Ссылку на опыт с TWH я дал ранее. Не путаем ядро и конкретный чип. Чипов на одном ядре несколько, то есть смотрим не чип, а ядро - вот и может заменится без проблем shat писал(а): пачками ставил G84-200 вместо G86 просто перезашивая Видеобиос от 9500, всё работало, страпы не трогал Страпы на что? Ты старый видеобиос убрал с внешней mxm карты, новый модуль для нового ядра поставил - все совпало и работает; зачем тут страпы А на стареньких Сонях двигали и иной раз еще как ---------- Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд: ---------- и это я еще про кривые subsys не писал)
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
TSARIVAN писал(а): N15V-GM-S-A2 gt820m или N15S-GT-S-A2 gt840m? Купите GTX860M. Те видеокарты, которые Вы указали - явно неигровые.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 07:59 |
DocЦитата: Ну если скромный опыт, достаточно ведь погуглить форумы и он расширится? Нуигона. На форумах надо писать. Цитата: Страпы на что? Ты старый видеобиос убрал с внешней mxm карты, новый модуль для нового ядра поставил - все совпало и работает; зачем тут страпы На видеокарточке тоже страпы есть. И я их не трогал, стояли они в положении G86 т.е. с БИОСом не шились. ceknfyifЦитата: Купите GTX860M. Те видеокарты, которые Вы указали - явно неигровые. Вас тут явно не хватало.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 09:34 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
shat писал(а): Купите GTX860M. Во поржать с утра заставило shat писал(а): И я их не трогал Вы видеобиос подменяли физически в биосе, страпы и не надо было трогать в этом случае, я так понимаю. Биос считал что стоит G86 по страпам, а конфликтов нет потому что видеобиос то реально другой по ссылкам на G86. Ос же при этом считала что стоит G86, но прекрасно работала. Не честно для клиента, если не озвучено, а так по мне нормальное решение.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 10:02 |
shat писал(а): Нуигона. На форумах надо писать. Да уже все написано. Вбиваем в поиск нвидия страпы и видим чужие боль и страдания. Если нуигона то какие вопросы ко мне?) shat писал(а): На видеокарточке тоже страпы есть. И я их не трогал, стояли они в положении G86 т.е. с БИОСом не шились. Ты примеры поищи/подожди когда модулей ядер в мозгах несоклько и ты одно ядро (чип) будешь менять на другое - вот и проверишь как оно автоматически цепляет. А тут-то что - готовое mxm устройство; 1 чип+1 видеомодуль; по сути частный халявный случай ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- seminenko писал(а): Ос же при этом считала что стоит G86, но прекрасно работала. Не честно для клиента, если не озвучено, а так по мне нормальное решение. Нее, оно же видеомодуль и параметры в нем считывает, а название карты возьмет из inf файла при установке дров )
