Текущее время: 25 апр 2024, 10:44
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 14:22 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Перечитайте вышенаписанное с начала пару раз и по ссылке раз 5, где человек сажает разные видеочипы а у него всегда один id и конечно не работает - мне лень повторять многократно Про все комбинации я как раз Алексею писал, сколько напишут столько и будет; может одна, может 10 На обычных видяхах тоже видеомодуль есть Как это работает у нвидии, есть и про страпы https://media.readthedocs.org/pdf/envyt ... ytools.pdfС моей стороны тема закрыта)
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 17:53 |
Doc Я, честно принаться, "видеомичуринством" стараюсь не заниматься, я больше "неведомых зверушек" произвожу. Щас вот i5 в Asus X201 вставить хочу, i3 вместо Сel847 уже не устраивает хозяина. Но даже мой скромный опыт входит в противоречие со здесь изложенным. В пресловутые P407 и т.п. от Опсёров Acer Aspire 5520 и т.п. пачками ставил G84-200 вместо G86 просто перезашивая Видеобиос от 9500, всё работало, страпы не трогал. Иногда при отсутствии чипов леплю исходя из внешнего вида, вплоть до того что вместо какой то N12 вдул G98, тоже живёт, даже драйвера не обновились. Объясни что я неправильно делаю?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 24 сен 2017, 18:32 |
Ну если скромный опыт, достаточно ведь погуглить форумы и он расширится? Я-то как его расширю) Примеров вроде уже привел La-7912p с завода стоят чипы разных ядер. Тупая замена одного ядра на другое приведет к ошибке видео в винде, а система так и не поймет, что ядро другое, пока страпами принудительно не укажешь. Ссылку на опыт с TWH я дал ранее. Не путаем ядро и конкретный чип. Чипов на одном ядре несколько, то есть смотрим не чип, а ядро - вот и может заменится без проблем shat писал(а): пачками ставил G84-200 вместо G86 просто перезашивая Видеобиос от 9500, всё работало, страпы не трогал Страпы на что? Ты старый видеобиос убрал с внешней mxm карты, новый модуль для нового ядра поставил - все совпало и работает; зачем тут страпы А на стареньких Сонях двигали и иной раз еще как ---------- Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд: ---------- и это я еще про кривые subsys не писал)
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
TSARIVAN писал(а): N15V-GM-S-A2 gt820m или N15S-GT-S-A2 gt840m? Купите GTX860M. Те видеокарты, которые Вы указали - явно неигровые.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 07:59 |
DocЦитата: Ну если скромный опыт, достаточно ведь погуглить форумы и он расширится? Нуигона. На форумах надо писать. Цитата: Страпы на что? Ты старый видеобиос убрал с внешней mxm карты, новый модуль для нового ядра поставил - все совпало и работает; зачем тут страпы На видеокарточке тоже страпы есть. И я их не трогал, стояли они в положении G86 т.е. с БИОСом не шились. ceknfyifЦитата: Купите GTX860M. Те видеокарты, которые Вы указали - явно неигровые. Вас тут явно не хватало.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 09:34 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
shat писал(а): Купите GTX860M. Во поржать с утра заставило shat писал(а): И я их не трогал Вы видеобиос подменяли физически в биосе, страпы и не надо было трогать в этом случае, я так понимаю. Биос считал что стоит G86 по страпам, а конфликтов нет потому что видеобиос то реально другой по ссылкам на G86. Ос же при этом считала что стоит G86, но прекрасно работала. Не честно для клиента, если не озвучено, а так по мне нормальное решение.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X555LD 2.0 какая дискретка будет побыстрее? Добавлено: 25 сен 2017, 10:02 |
shat писал(а): Нуигона. На форумах надо писать. Да уже все написано. Вбиваем в поиск нвидия страпы и видим чужие боль и страдания. Если нуигона то какие вопросы ко мне?) shat писал(а): На видеокарточке тоже страпы есть. И я их не трогал, стояли они в положении G86 т.е. с БИОСом не шились. Ты примеры поищи/подожди когда модулей ядер в мозгах несоклько и ты одно ядро (чип) будешь менять на другое - вот и проверишь как оно автоматически цепляет. А тут-то что - готовое mxm устройство; 1 чип+1 видеомодуль; по сути частный халявный случай ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- seminenko писал(а): Ос же при этом считала что стоит G86, но прекрасно работала. Не честно для клиента, если не озвучено, а так по мне нормальное решение. Нее, оно же видеомодуль и параметры в нем считывает, а название карты возьмет из inf файла при установке дров )
