v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива)))) https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=66342 |
gevorg-x [ 25 сен 2017, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива)))) |
Хочу немного поднять ваше настроение)))))) принесли данный ноут, с проблеммой, что смотрели фильм, пропал звук. Одали в сервис. После месяца забрали с "вердиктом", что нужно менять плату! Длаьше без комментариев: |
serry [ 25 сен 2017, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: v5-531 (petra uma 11324-1 48.4vm02.011) нет звука...немного позетива)))) |
Небось даже корпус не вскрывался |
_stels [ 25 сен 2017, 20:55 ] | |
Судя по первому фото с USB тоже порешали проблему)) |
vinservice [ 28 сен 2017, 01:44 ] | |
_stels писал(а): Судя по первому фото с USB тоже порешали проблему)) То звуковая карта USB. |
TSARIVAN [ 28 сен 2017, 12:01 ] | |
А что, годный вариант, если посадочное место звуковой мсх убито. Пожертвовать одним USB портом, разместив внутри бука внешнюю звуковуху и подключив ее к динамикам. Взял на заметку |
Size [ 28 сен 2017, 14:46 ] | |
TSARIVAN писал(а): А что, годный вариант, если посадочное место звуковой мсх убито. Пожертвовать одним USB портом, разместив внутри бука внешнюю звуковуху и подключив ее к динамикам. Взял на заметку Лучше возьми на заметку это: На плате есть свободные USB. Т.е. неиспользуемые порты. Пожертвуй лучше ими. |
TSARIVAN [ 28 сен 2017, 14:46 ] | |
Size понял, ок |
