Подскажите, есть такая неприятность. Как от неё избавиться?
Ноут, система Виста, когда пытаюсь с жёсткого загрузить файл или видеофайл на любой ресурс, то при выборе файла в окне появляется не знаю уж ошибка или ещё чего "окно BTW" с текстом "Cannot load btrez.dll". Итак дму его раз 20, вроде файлы появились для выбора, но потом повторно тоже с самое и только после этого спокойно могу выбирать файлы для загрузки.
Запарило, очень не приятно. Подскажите как избавиться от этого.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Драйвера для блютуза переустановить с сайта производителя
Аааа, это блюту так лаит. А то до меня никак не доходит. А при чём тут открытие окон и блюту? Странно. Надо их совсем удалять, похоже BT вааще на этом ноуте нету.
Только так и не понял где у этой платы находится Блюту? Асер 9300. Он встроенный? Тогда почему не определяется? Если нет, тогда куда подсоединить. Родные дрова не пашут на нём не для Висты не для ХР.
