Текущее время: 24 апр 2024, 20:34
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Фаза греется сильно Добавлено: 29 сен 2017, 21:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Meshi74 писал(а): Индуктивность дросселей одинаковая на всех фазах Менять надо а не мерить . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Meshi74 писал(а): дроссель греть дроссель греться от большой нагрузки на него 2 фаза работает ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Фаза греется сильно Добавлено: 29 сен 2017, 23:21 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
На затворах одинаковые практически по фазам если мерить, я с амплитудой честно не знаком сильно, приблизительно знаю какая должна быть, кондеры холодные стоят, показание по еср и емкости идентичны +-5%. транзисторы теплые но они от дросселя греются. После 15 минут приблизительно разница у них стала 5-7 градусов. Можно так и должно быть? Правда под полной нагрузкой там свыше 60 градусов достигает на первом.
Цепи вольтдобавки, это что за цепи? Если Boot то да, проверил. Там все одинаково. Тут еще одна странность возникает, при уходе ноута в спячку он совсем вырубается не всегда но через 5-6 раз, или в руках повертишь, так вроде не должно быть. А так система работает, без сбоев.
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Фаза греется сильно Добавлено: 30 сен 2017, 12:08 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
Meshi74 писал(а): Подскажите, что за проблема такая, первая фаза из двух греется сильно дроссель. Плата Quanta ZRL. По 1ой фазе вылетал верхний ключ, стоит новый, но ставил различные в начале. На одном форуме писали, что причиной перегрева фазов может быть энергосберегающий режим (когда несколько фазов отключаются). Правда это было уже на десктопной материнской плате и у нее пара рабочих фазов привели текстолит к обуглению. Может Вам на ноутбуке стоит покопаться в биосе для откл.энергосберегайки или еще как там...
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Фаза греется сильно Добавлено: 01 окт 2017, 21:05 |
TSARIVAN писал(а): Meshi74 писал(а): сказали что не будут сильно нагружать https://www.youtube.com/watch?v=b0riUC0HhU4да глубоко до фени, не мои слова, ну ну грузят сдохнет принесут снова. Восстановлю, возможно и причина проявится. :)
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Фаза греется сильно Добавлено: 05 окт 2017, 17:11 |
C.O.B.R.A. писал(а): а посмотреть ослом что на выходе творится?скорее всего проблема "слишком известна, что бы её называть (с)" Я так понимаю прочитать что было написано в лом или в заподло.
