https://vlab.su/
IT8528E на Quanta U93, нужна помощь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=66558
Страница 1 из 1
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  IT8528E на Quanta U93, нужна помощь
Где на данном мульте EC_RST#? по схеме от U72 это 22-ой пин. Или подскажите где смотреть более точно распиновку.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 36 секунд: ----------
Нет постов, причем пропали в ходе диагностики. Плата с битым по USB процом AM5000IBJ44HM , замена на AM5200IAJ44HM. ACIN, LID_SW, 3.3 LDO и силовое после нажатия имеются. Все основные питания на плате есть. Биос шился. На 22 пине EC_RST# низкий всегда, поднял ногу - высокий. Сдул мсх картридера, ногу обратно припаял - снова 0.
shat [ 01 окт 2017, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь
TSARIVAN
Нету в данной схеме такого сигнала.
Если имеется ввиду KBC_RST# то он идёт на Худсона причём через резистор и больше никуда.
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 15:51 ]
shat
ну да, KBC_RST#.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Уточню: движение на флешке 5,6 пин есть активное. С кнопки не выключается, индикатор на кнопке включения не горит, потребление 0.25 А. Проц новый, с рекомба, внешний вид ок, с пайкой ок. Ровным счетом, после замены проца ничего не изменилось, хотя короткое по одной из линий USB, ествественно, ушло. Я подумал, что старый проц додох, но как оказалось, что-то другое. Несколько подобных тем здесь и на НБ1 нашел, но решения не увидел. Еще вопрос, USB 3.0 куда идут? Не в эту ли мсх под мультом 2322 C3F BUBGL ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: ----------
Какая-то неведомая херь, вроде как HP3DC2TR
etoemel [ 01 окт 2017, 17:38 ]
а какой проц? есть момент, что u93 ест только родные комбайны. Пытался как-то вместо 5200 поставить 5000, ставил нескольког штук, в том числе и с донора живого. активность на биосе и все... пока 5200 не поставил, результата никакого не было.
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 17:40 ]
etoemel
Цитата:
Плата с битым по USB процом AM5000IBJ44HM, замена на AM5200IAJ44HM.
etoemel [ 01 окт 2017, 17:41 ]
TSARIVAN писал(а):
etoemel
не заметил, сорри. ставить 5000 надо. несколько раз на этой плате спотыкался, по привычке что обычно все всегда взаимозаменяемо
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 17:42 ]
Причем биосы шил от разных ноутов с разными процами. На данной платфрме точно ставили:
EM2100ICJ23HM
EM2500IBJ23HM
AM5000IBJ44HM
AM5200IAJ44HM
По вашей версии, тогда может дело в резюках/страпах и т.п.? Фото плат смотрел, на некоторых резюки по-другому стоят возле проца/флеш.
etoemel [ 01 окт 2017, 17:43 ]
скорей всего в страпах. тоже шил разное, результат был нулевым. дальше не копал, проще было заказать то что стояло изначально. 5000 вернул обратно на рабочую плату, с которой снимал, где он замечательно сразу заработал.
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 17:45 ]
А чего ж тогда инит пропал на старом проце, в процессе прошивок :ne_vi_del:
etoemel [ 01 окт 2017, 17:51 ]
ну, логично предположить, что додох... что и как происходило с платой тут только вам известно. я лишь описал свои случаи секаса с процами на этой платформе.
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 18:22 ]
Тогда ждем родной проц...
Size [ 01 окт 2017, 23:34 ]
Меняться они должны там, без заморочек.
TSARIVAN [ 01 окт 2017, 23:39 ]
Size, там одно из трех, или проц брак, или мульт приставился, или флеш некорректно работает, там стояла Windond 25Q32FVSIQ, а я поставил IG. Почитал некоторые темы, узнал, что последние надо шить с параметров Quad, а иначе нет старта (что имелось в виду - лично мне непонятно: нет постов вообще или же стопорится?). А родная IQ шьется, но не верифицируется, пока не поставишь этот параметр. Но проц уже выпаян, ждем трафарет, реболлим и пробуем снова. Терять нечего :-):
LEXAGRIN [ 02 окт 2017, 19:55 ]
g вместо q тут не работает, проверено.
TSARIVAN [ 02 окт 2017, 20:00 ]
LEXAGRIN
первые несколько запусков с IG инит был, вот в чем загвоздка... потому и не обратил внимания. но родная флеш уже на месте, отпишусь, получилось или нет
shat [ 03 окт 2017, 08:07 ]
TSARIVAN
С этого и надо было начинать свою "грустную историю". :-):
Вот оно как то так с IG и работает.
Кстати, Xeltek сраный с параметром Quad IG шьёт через Ж.
TSARIVAN [ 03 окт 2017, 10:48 ]
Сколько раз на форуме было сказано, что флеш надо ставить ту, что была :nez-nayu: :-)
shat [ 03 окт 2017, 10:56 ]
TSARIVAN
Только ГДЕ брать не сказано... :-(
TSARIVAN [ 10 окт 2017, 23:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: IT8528E на Quanta U93, нужна помощь  [РЕШЕНО]
Все завелось на 5200-ом проце, в самом деле с флешкой свои тонкости, опыт положил в копилку.
http://www.phpbb.com/
