LA-7912P приколы https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=66641 |
TSARIVAN [ 03 окт 2017, 23:19 ] | |
Заголовок сообщения: | LA-7912P приколы |
Вкратце, на борту Core i5, GT630. При полной нагрузке проца и видео отключается зарядка аккума. Видик греется до 91 гр., проц примерно также. При этом иногда плата вырубается полностью. БП 4.74А, ЛБП 5А подкидывал. Аккумы подкидывал, шнурки менял, впаивал. В простое или в нагрузке только проца или только видео зарядка в норме. Без аккума работает нормально и не рубится. Подозреваю видеочип, может он на себя брать больше, когда подыхает? Перелопатил тонну тем, но в принципе причина не ясна до конца. |
KcapDac [ 03 окт 2017, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-7912P приколы |
А чего это ты в оффтопе темы по ремонту плодить начал? |
TSARIVAN [ 03 окт 2017, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LA-7912P приколы [РЕШЕНО] |
KcapDac ну да, на автомате. пошел в тему асер) |
