Текущее время: 25 апр 2024, 16:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: VEN, DEV, SUBSYS Wi-Fi модуля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:50
Доброго дня, коллеги. На руках аппарат HP Pavilion DV7-6152er. Есть ли у кого сейчас такой аппарат с родным вифи модулем? Дело в том что на этом родной отсутствует (вроде интеловский стоял). Так вот у кого такой есть скажите пожалуйста коды ID оборудования, необходимо для того чтобы убрать whitelist.
 Заголовок сообщения: Re: VEN, DEV, SUBSYS Wi-Fi модуля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 10:53
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ID можно посмотреть в inf файле, скачав драйвер для этой модели.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:12
MT8202 писал(а):
DV7-6152er
Вероятность наличия ближе к 0. Платформа?
ИМХО проще "черенькие" вафли нр сувать, если есть выбор..
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
По платформе не очень... иногда по платформе прошиваешь BIOS - свой модуль перестает видеть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 13:27
точно..)))спасибо.)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 13:48
На ленове такая хрень не раз была, после проггера, родной не работал, unsuported wifi.
Даже не морочился, из коробочки взял с полсотни, подошло.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 00:17
Помогите советом!
Ситуация такая. Ноут ASUS A53S платформа K53SV. Принесли с белым экраном и маслающим на всю кулером. Вскрытие показало, что какой-то умелец пытался сковырнуть видеочип отверткой :sh_ok: и тот так и стоит с подорваным углом и оторванными пятаками.
Ввиду геморности восстановления этих пятаков, решил избавиться от дискретки. Чип я снял совсем, и зашил БИОС от K53E, так как раз видео только интегрированное. Ноут заработал как надо, картинка хорошая, кулер стал адекватным, но теперь не работает вай-фай. При этом драйвер на модуль ставится и пишет, что устройство работает нормально. Но сети не находит.
Я так понимаю, здесь проблема с вайтлистом? Правки биоса всегда были для меня камнем преткновения...
ИД моего wi-fi модуля
PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_2C371A3B
В файле inf драйвера wi-fi от K53E нашел модули с таким же VEN и DEV, но параметра Subsys такого же как у меня там нет
%ATHR.DeviceDesc.2091% = ATHR_DEV_OS61_3091.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0029&SUBSYS_2098168C
%ATHR.DeviceDesc.30A1% = ATHR_DEV_OS61_30A1.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30A1168C
%ATHR.DeviceDesc.30A1% = ATHR_DEV_OS61_30A1.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30A2168C
%ATHR.DeviceDesc.30AB% = ATHR_DEV_OS61_30AB.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AB168C
%ATHR.DeviceDesc.30AD% = ATHR_DEV_OS61_30AB.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AD168C
%ATHR.DeviceDesc.30AE% = ATHR_DEV_OS61_30AA.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AE168C
%ATHR.DeviceDesc.30AF% = ATHR_DEV_OS61_30AB.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AF168C
%ATHR.DeviceDesc.30B0% = ATHR_DEV_OS61_30B0.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_30B0168C
%ATHR.DeviceDesc.3091% = ATHR_DEV_OS61_3091.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_30A3168C
Означает ли это, что мой модуль не входит в вайтлист? И как быть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:40
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нет у ASUS такого.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:16
Андрей Терешкин
Попробуй заклеить 20_тый пин на wifi модуле,порой помогает.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:01
Вот это дельный совет, спасибо помогло! Заклеил - всё работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) SUBSYS RALINK RT3090BC4 V20A
DenVS
26 июн 2015, 14:36
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 1206er (da0r23mb6d0 dev D) нужен дамп биоса , прав нету на скачивание
Savenko94
3207
10 янв 2017, 20:15
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP presario cq61 430EC (DA00P8MB6D1 DEV:D) Ищу dump bios
romaikalyk
22 ноя 2019, 16:18
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
12926
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus google nexus 7 нет изоображения после замены модуля
в форуме Asus
Size
10 май 2017, 16:58
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 23
