VEN, DEV, SUBSYS Wi-Fi модуля https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=66742 |
MT8202 [ 06 окт 2017, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | VEN, DEV, SUBSYS Wi-Fi модуля |
Доброго дня, коллеги. На руках аппарат HP Pavilion DV7-6152er. Есть ли у кого сейчас такой аппарат с родным вифи модулем? Дело в том что на этом родной отсутствует (вроде интеловский стоял). Так вот у кого такой есть скажите пожалуйста коды ID оборудования, необходимо для того чтобы убрать whitelist. |
MSF113 [ 06 окт 2017, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: VEN, DEV, SUBSYS Wi-Fi модуля |
ID можно посмотреть в inf файле, скачав драйвер для этой модели. |
Черномор [ 06 окт 2017, 11:12 ] | |
MT8202 писал(а): DV7-6152er Вероятность наличия ближе к 0. Платформа? ИМХО проще "черенькие" вафли нр сувать, если есть выбор.. |
MSF113 [ 06 окт 2017, 11:13 ] | |
Черномор По платформе не очень... иногда по платформе прошиваешь BIOS - свой модуль перестает видеть. |
MT8202 [ 06 окт 2017, 13:27 ] | |
MSF113 точно..)))спасибо.) |
Черномор [ 06 окт 2017, 13:48 ] | |
На ленове такая хрень не раз была, после проггера, родной не работал, unsuported wifi. Даже не морочился, из коробочки взял с полсотни, подошло. |
Андрей Терешкин [ 14 дек 2017, 00:17 ] | |
Помогите советом! Ситуация такая. Ноут ASUS A53S платформа K53SV. Принесли с белым экраном и маслающим на всю кулером. Вскрытие показало, что какой-то умелец пытался сковырнуть видеочип отверткой и тот так и стоит с подорваным углом и оторванными пятаками. Ввиду геморности восстановления этих пятаков, решил избавиться от дискретки. Чип я снял совсем, и зашил БИОС от K53E, так как раз видео только интегрированное. Ноут заработал как надо, картинка хорошая, кулер стал адекватным, но теперь не работает вай-фай. При этом драйвер на модуль ставится и пишет, что устройство работает нормально. Но сети не находит. Я так понимаю, здесь проблема с вайтлистом? Правки биоса всегда были для меня камнем преткновения... ИД моего wi-fi модуля PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_2C371A3B В файле inf драйвера wi-fi от K53E нашел модули с таким же VEN и DEV, но параметра Subsys такого же как у меня там нет %ATHR.DeviceDesc.2091% = ATHR_DEV_OS61_3091.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_0029&SUBSYS_2098168C %ATHR.DeviceDesc.30A1% = ATHR_DEV_OS61_30A1.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30A1168C %ATHR.DeviceDesc.30A1% = ATHR_DEV_OS61_30A1.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30A2168C %ATHR.DeviceDesc.30AB% = ATHR_DEV_OS61_30AB.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AB168C %ATHR.DeviceDesc.30AD% = ATHR_DEV_OS61_30AB.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AD168C %ATHR.DeviceDesc.30AE% = ATHR_DEV_OS61_30AA.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AE168C %ATHR.DeviceDesc.30AF% = ATHR_DEV_OS61_30AB.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_30AF168C %ATHR.DeviceDesc.30B0% = ATHR_DEV_OS61_30B0.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_30B0168C %ATHR.DeviceDesc.3091% = ATHR_DEV_OS61_3091.ndi, PCI\VEN_168C&DEV_002A&SUBSYS_30A3168C Означает ли это, что мой модуль не входит в вайтлист? И как быть в этой ситуации? |
MSF113 [ 14 дек 2017, 08:40 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Я так понимаю, здесь проблема с вайтлистом? Нет у ASUS такого. |
vzrivpaket [ 14 дек 2017, 09:16 ] | |
Андрей Терешкин Попробуй заклеить 20_тый пин на wifi модуле,порой помогает. |
Андрей Терешкин [ 14 дек 2017, 20:01 ] | |
vzrivpaket писал(а): Попробуй заклеить 20_тый пин на wifi модуле,порой помогает. Вот это дельный совет, спасибо помогло! Заклеил - всё работает! |
