Текущее время: 27 апр 2024, 06:27
Lexx2014
Заголовок сообщения: Lenovo B570 нет изо без подключенной зарядки... Добавлено: 11 окт 2017, 00:13 |
Сообщения: 201 Откуда: Ростовская область
Батарея живая (пробовал другую), система установилась без проблем, драйвера все стали (но ставил не с сайта), не бит, не крашен, или уж точнее не сушен. Может я чего то не знаю про эту модель, но не припомню проблем таких с ними. Включаю без зарядки - вижу активность на индикаторах, изо нет, подключаю зарядку, и изо появляется. Все продолжает работать как надо. Завтра попробую драйвера родные, в BIOS поставить UMA режим, может nVidia помирает, хотя и без зарядки проявилось бы. Что за фигня такая?
P.S. Просто товарищ купил для автодиагностики, нужно работать именно от батареи...
KAV45
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 нет изо без подключенной зарядки... [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2017, 01:28 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 00:02 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 40 Откуда: Курган
Выставить в настройках электропитания одинаковую яркость при работе от сети и АКб. И далее: Ewind писал(а): узнать что происходит при отключении БП, какая реакция, на внешнем мониторе в том числе.
