https://vlab.su/
Кто отвечает за память на АМ3 сокетах?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=67046
Страница 1 из 1
Meshi74 [ 14 окт 2017, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Кто отвечает за память на АМ3 сокетах?
Принесли системник, чипсет 780, стоит PhenomII x4 955. Во общем дошел до памяти, и обнаружил что на первом банке память вообще не работает, 2 и 3 идет рецикл по пост карте не понятно по каким постам d0-d1-00-c7 Ами, а на последней плата стартует и работает нормально.
В чем проблема, у проца контроллер помирает, или северный в отвал пошел? Проверял по шине тестером ДДР3 все нормально во всех разъемах.
BARBOSA75 [ 14 окт 2017, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто отвечает за память на АМ3 сокетах?
так подкиньте рабочий проц и посмотрите,
на мост можно дунуть.
Meshi74 [ 14 окт 2017, 11:06 ]
дак если бы был. клиент не очень частый у меня. ладно буду искать
stasdenis [ 14 окт 2017, 11:21 ]
Как насчёт взять в руки мультиметр и что-нибудь померить? Ну, например, питания на слотах памяти. Ещё не мешало бы засунуть плату под микроскоп и обследовать слоты на предмет загнутых пинов, а не гадать что же там отваливается.
Не все тестеры одинаково полезны :-)
А контроллер памяти в проце. Так что если таки есть подозрения, что это контроллер шалит, то подкиньте заведомо рабочий проц. Мать на чипсете AMD 780(X) должна понимать и процы на сокете AM2/AM2+.
Meshi74 [ 14 окт 2017, 22:47 ]
Когда я писал слова "Во общем дошел до памяти", я имел в виду, что все замерил. Тем более все питания смежные на все модули, а человек туда не лазил 100% так как ему проще принести мне на ремонт, чем самому лазить, даже на чистку. Так что на загнутые контакты, сами собой отпали, да и отвал пошел равномерно. Единственно что сделали решили Винда барахли, и переустановили, и система полностью отключилась на 2 или 3 запуск.
Я кстати не просил меня учить, как и что мне делать, я лишь спросил где искать причину, даже не причину, а контроллер, если бы хотел чтоб мне помогли с ремонтом, поднял бы тему в соответствующем разделе.
Тестер, у меня лежит уже полтора года, пользовался всего 4-5 раз от силы. Штука какая то не совсем полезная.
Вот за информацию по поводу контроллера, спасибо.
Про чипсеты я в курсе, что любой практически сокет поколением выше, поддерживает 1-2 поколения ниже. Сам поставил себе на 970 АМ3+ ставил 965 АМ3 и 425 на АМ2+.
Кстати у меня у самого есть мать, попробую на ней по экспериментировать.
http://www.phpbb.com/
