Текущее время: 20 апр 2024, 11:41
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 24 апр 2012, 10:11 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
nomad77778 писал(а): дай ссылку на схему Ссылку уже не найду, а вот схемку выложить чуть позже постараюсь.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 04 май 2012, 12:20 |
дамир писал(а): это PT-измеритель времени действия, часы Последовательно в цепи сварочного тока? Ню, ню...
дамир
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 04 май 2012, 15:06 |
Сообщения: 111 Откуда: магнитогорск
siberian писал(а): дамир писал(а): это PT-измеритель времени действия, часы Последовательно в цепи сварочного тока? Ню, ню... я тоже так подумал) а вообще похоже на переменный резистор
_________________ Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 22 май 2012, 18:16 |
дамир писал(а): а вообще похоже на переменный резистор А на самом деле должен быть регулируемый баластный дроссель (если у самого сварочного тр-ра обмотки не подвижны)
escapee007
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 30 мар 2013, 15:36 |
Сообщения: 0 Откуда: Германия
alezru писал(а): Сколько людей, столько и мнений! Эт точно
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 09 апр 2013, 20:11 |
alezru писал(а): как понять выделенную фразу на практике. Дык а что понимать-то? Сварочный ток/напряжение - переменный, синусоидальный. Вот в момент перехода синусоиды и предлагается закорачивать обмотку трансформатора, дабы получит все означенные эфекты... Может я и ошибаюсь, но что-то всё это напоминает мне присно памятную схему №13 для воровства электроэнергии - теоретически всё красиво, а на практике пшик... Интересно, на какой сварочный ток всё это расчитано?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 09 апр 2013, 22:15 |
siberian писал(а): alezru писал(а): как понять выделенную фразу на практике. Дык а что понимать-то? Сварочный ток/напряжение - переменный, синусоидальный. Вот в момент перехода синусоиды и предлагается закорачивать обмотку трансформатора, дабы получит все означенные эфекты... Может я и ошибаюсь, но что-то всё это напоминает мне присно памятную схему №13 для воровства электроэнергии - теоретически всё красиво, а на практике пшик... Интересно, на какой сварочный ток всё это расчитано? Закоротить закоротим, а что такое момент через ноль на практике? Как поймать этот момент?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 09 апр 2013, 23:36 |
sergei21 писал(а): это для улучшения зажигания дуги . судя по схеме и описанию. для дуги хватает 40-60 в а для хорошего поджига дуги 70-110 в. это некий повышающий бп Так я так и не понял ответ, как поймать на практике этот момент, асцилографом что ли амплитуду ловить? Что-то как-то всё это смутно и асцила нету. Это реально вообще?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не профиль, но очень нужно Добавлено: 10 апр 2013, 08:49 |
alezru писал(а): Как поймать этот момент? Ну так электронная схема и призвана ловить этот момент...
