Текущее время: 26 апр 2024, 23:02
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора Добавлено: 04 ноя 2017, 03:00 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
При минимум уровне не будет 0в, посему в целях диагностики "на кишках" это дело раскладываем, резистор в чуток кОм подаем на dimm и en те же 3/5в... В идеале тестировать без майна, принудительно запуская инвертор....Цель какая стоит то? Проверить инвертор? На старых мониторах бывает и защита по обратной связи срабатывает несмотря на рабочий/е транс/ы и лампы, так что мало вводных данных ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Извините, но при таких вопросах Вы хотели когда-то чудную самоделку собрать, чтобы платы паять? Уж увы, как и говорили... Купите готовое решение и учитесь на нём... А то строить, отлаживать, учиться по части бга, времени потратите много-много, лучше сразу взять и кочегарить на конечном изделии)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора Добавлено: 04 ноя 2017, 04:24 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
smetankin писал(а): Цель какая стоит то? Собрать регулятор яркости светодиодной ленты (скажем 9-12В) с функцией вкл/выкл и стабилизацией напряжения (с 14,7 до 12...9 с учетом регулировки яркости), используя имеющиеся сигналы с майна монитора.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора Добавлено: 04 ноя 2017, 10:17 |
дядя Саша писал(а): ламповой подсветке монитора дядя Саша писал(а): Собрать регулятор яркости светодиодной ленты Ну фантазии)) Для гирлянды ток нормальный нужен будет, посему проще готовым решением воспользоваться, как выше Вам и сказали...
shat
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора Добавлено: 04 ноя 2017, 11:03 |
дядя СашаЦитата: Собрать регулятор яркости светодиодной ленты (скажем 9-12В) с функцией вкл/выкл и стабилизацией напряжения (с 14,7 до 12...9 с учетом регулировки яркости), используя имеющиеся сигналы с майна монитора ИМХО его проще из чего другого сделать.
