Вопрос по ламповой подсветке монитора https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=67924 |
дядя Саша [ 04 ноя 2017, 02:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Вопрос по ламповой подсветке монитора |
Подскажите, вот есть 2 сигнала для ламповой подсветки: один вкл и выкл (+3,3В и 0В), а второй регулятор яркости минимум...максимум. Вот при минимуме будет 0В или +3,3? PS: Сам сейчас проверить не могу, а информация нужна сейчас. |
smetankin [ 04 ноя 2017, 03:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора |
При минимум уровне не будет 0в, посему в целях диагностики "на кишках" это дело раскладываем, резистор в чуток кОм подаем на dimm и en те же 3/5в... В идеале тестировать без майна, принудительно запуская инвертор....Цель какая стоит то? Проверить инвертор? На старых мониторах бывает и защита по обратной связи срабатывает несмотря на рабочий/е транс/ы и лампы, так что мало вводных данных ---------- Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: ---------- Извините, но при таких вопросах Вы хотели когда-то чудную самоделку собрать, чтобы платы паять? Уж увы, как и говорили... Купите готовое решение и учитесь на нём... А то строить, отлаживать, учиться по части бга, времени потратите много-много, лучше сразу взять и кочегарить на конечном изделии) |
дядя Саша [ 04 ноя 2017, 04:24 ] | |
smetankin писал(а): Цель какая стоит то? Собрать регулятор яркости светодиодной ленты (скажем 9-12В) с функцией вкл/выкл и стабилизацией напряжения (с 14,7 до 12...9 с учетом регулировки яркости), используя имеющиеся сигналы с майна монитора.
_stels [ 04 ноя 2017, 04:49 ] | |
Зачем изобретать велосипед, если есть готовые драйвера с выше обозначенными возможностями? |
smetankin [ 04 ноя 2017, 10:17 ] | |
дядя Саша писал(а): ламповой подсветке монитора дядя Саша писал(а): Собрать регулятор яркости светодиодной ленты Ну фантазии)) Для гирлянды ток нормальный нужен будет, посему проще готовым решением воспользоваться, как выше Вам и сказали... |
shat [ 04 ноя 2017, 11:03 ] | |
дядя Саша Цитата: Собрать регулятор яркости светодиодной ленты (скажем 9-12В) с функцией вкл/выкл и стабилизацией напряжения (с 14,7 до 12...9 с учетом регулировки яркости), используя имеющиеся сигналы с майна монитора ИМХО его проще из чего другого сделать. |
дядя Саша [ 04 ноя 2017, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ламповой подсветке монитора [РЕШЕНО] |
Как обычно, набежала куча советчиков и ни одного ответа на вопрос. Уже не нужно, сам разобрался. |
