Текущее время: 20 апр 2024, 03:41
Alexander12
Заголовок сообщения: ШИМ контроллер. Добавлено: 07 ноя 2017, 03:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Kazan
Здравствуйте уважаемые мастера, и ремонтники, это мое первое сообщение на вашем форуме, я еще новичек в сфере радиоэлектроники, но мало по малому занимаюсь самообучением, у меня такой вопрос. На примере будет Шим контроллер видео карты,вот его фото вопрос: почему при измерении мультиметром напряжения на входе и выходе дросселя мы видим одно постоянное напряжение 1,2 В к примеру, когда с верхнего плеча на дросель выходит вроде как ШИМ сигнал 12В, а уже с дросселя 1,2 В на нагрузку? Т.е. фактически на дроссель заходит 12В? А мы видим 1,2В как это понимать?
seven77
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер. Добавлено: 07 ноя 2017, 04:09 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Alexander12 писал(а): Здравствуйте уважаемые мастера, и ремонтники, это мое первое сообщение на вашем форуме, я еще новичек в сфере радиоэлектроники, но мало по малому занимаюсь самообучением, у меня такой вопрос. На примере будет Шим контроллер видео карты,вот его фото вопрос: почему при измерении мультиметром напряжения на входе и выходе дросселя мы видим одно постоянное напряжение 1,2 В к примеру, когда с верхнего плеча на дросель выходит вроде как ШИМ сигнал 12В, а уже с дросселя 1,2 В на нагрузку? Т.е. фактически на дроссель заходит 12В? А мы видим 1,2В как это понимать? поступают порциями эти 12 вольт,что бы на выходе было 1.2 размер и частоту порций определяет шим контроллер,это если вкратце и на пальцах
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер. Добавлено: 07 ноя 2017, 13:01 |
Ответ находится в книгах и учебниках по электронике. В документации на сам контроллер тоже все в картинках разрисовано. На ютубе лучше смотреть то, для чего он создан - порнуху. Эра телепузиков, блин.
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер. Добавлено: 07 ноя 2017, 15:44 |
Ну откройте вы, хоть для приличия, даташит на этот шим и посмотрите картинки, что нарисовали разработчики. Ведь все расписано до нельзя. Может после этого поймете, что смотреть импульсное напряжение надо осциллографом, а не тестером.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер. Добавлено: 07 ноя 2017, 17:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Alexander12На соседнем форуме в свое время выкладывал, для понимания общего принципа должно подойти.
_________________ Cogito, ergo sum.
