Текущее время: 25 апр 2024, 09:16
joni12341
Заголовок сообщения: очередные очумелый ручки Добавлено: 10 ноя 2017, 18:45 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
зарядка не родная с непонятным розьемом очевидно пришлось переделывать ноут под зарядку Вложение: P1060843.JPG Вложение: P1060844.JPG дыру как ведется раздолбали чтоб шыре Вложение: P1060845.JPG ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- хотя 4.0*1,35 в акурат подходит
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: очередные очумелый ручки Добавлено: 11 ноя 2017, 13:25 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
olegkeeeee писал(а): Это как я понимаю тема о том "как не надо делать"? Почему же? Сделано то вроде нормально, аккуратно и я так понимаю работало, просто не нашли разьёма нужного вот и слепили, всяко лучше того что бывает приносят торчащие провода из под крышки перемотанные изолентой и прикрученные напрямую к блоку или залитые какой то неведомой смесью и тд. Как по мне видно что человек старался, а при желании можно и родной разьём поставить.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: очередные очумелый ручки Добавлено: 02 дек 2017, 22:14 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Vovic69 писал(а): Фото не делал, но был случай: кулер клеели к процессору (LGA775) на клей "момент", но видимо не держал (клей на процессоре остался) и вместо сломанных клипс крепления кулера закручено 2 обычных болта с гайками по диагонали. Да и не надо. Тут ничего нового нет. А вот когда вместо болта вкручивают саморезы прямо в текстолит. Не в отверстие, для крепления кулера оно видите ли большеватое для саморезов, а прямо в текстолит. Вот это сенсация.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
