https://vlab.su/
очередные очумелый ручки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=68181
Страница 1 из 1
joni12341 [ 10 ноя 2017, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  очередные очумелый ручки
зарядка не родная с непонятным розьемом
очевидно пришлось переделывать ноут под зарядку
дыру как ведется раздолбали чтоб шыре
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
хотя 4.0*1,35 в акурат подходит
olegkeeeee [ 10 ноя 2017, 22:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: очередные очумелый ручки
Это как я понимаю тема о том "как не надо делать"?
Zoomer-ok [ 11 ноя 2017, 13:25 ]
Почему же? Сделано то вроде нормально, аккуратно и я так понимаю работало, просто не нашли разьёма нужного вот и слепили, всяко лучше того что бывает приносят торчащие провода из под крышки перемотанные изолентой и прикрученные напрямую к блоку или залитые какой то неведомой смесью и тд. Как по мне видно что человек старался, а при желании можно и родной разьём поставить.
fAst0m [ 11 ноя 2017, 13:33 ]
это из серии нужно быстро и сейчас, а нормальных зипов под рукой нет.
glonas [ 12 ноя 2017, 00:53 ]
У меня недавно самсунг был на подобии , только сделан из тюльпанов , ни че , работает.
vzrivpaket [ 20 ноя 2017, 23:30 ]
Вот где настоящие "очумелые ручки" :-)
fAst0m [ 21 ноя 2017, 06:49 ]
бедный асер, ему и так с петлями не повезло. Так тут еще и добрые люди постарались.
Yojiq [ 29 ноя 2017, 10:03 ]
Старичок-монитор, должно быть два разъема, но одного ампутировали (
Vovic69 [ 29 ноя 2017, 10:45 ]
Фото не делал, но был случай: кулер клеели к процессору (LGA775) на клей "момент", но видимо не держал (клей на процессоре остался) и вместо сломанных клипс крепления кулера закручено 2 обычных болта с гайками по диагонали.
grigoriy_str [ 02 дек 2017, 22:14 ]
Да и не надо. Тут ничего нового нет. А вот когда вместо болта вкручивают саморезы прямо в текстолит. Не в отверстие, для крепления кулера оно видите ли большеватое для саморезов, а прямо в текстолит. Вот это сенсация.
Vovic69 [ 03 дек 2017, 09:28 ]
Я давненько в интернете видел подобное фото - саморезы и в плату. Кулибины всегда пробуют сами, а потом несут в сервис )))
http://www.phpbb.com/
