Текущее время: 19 апр 2024, 09:39
alezru
Заголовок сообщения: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 01 дек 2017, 09:59 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Привет форумчанам! Скажите, у меня сгорел БП от стационарного телефона Gigaset A100. Устройство по мне, просто отличное. Но на днях перестал работать БП. Полез разбирать, а корпус литой, т.е. не ремонтабелен. Ну или крушить корпус, что мне совсем не по душе. Так вот, открыл типа крышечку, а под ней одна квадратненькая деталька. Сначала подумали что это ёмкость. Но толку от её подмены никакого. В общем плюнул на пару дней и нашёл с рук такой же телефон. Но, по сути мне кроме БП ничего не надо. Жаба душит платить за хлам, и его пересыл кот. будет валяться. В общем полез в инете смотреть что это за деталь. Но саму детальку куда-то задевал и не найду. Помню, что на ней писано 2A 250V. Оказалось. что это AUPO плавкий предохранитель 2A 250 В, корпус пластиковый, квадратный, чёрный с двумя выводами. См. фотку. Я пишу в очередной раз запрос в магазин радиодеталей. И там в очередной раз мне отвечают, что у них нет такого добра.(очень странно, вроде сегодня продаётся в большинстве своём всё китайское, а компонентов в продаже и нет вовсе. В то время как на сайте у китаёз эта ерунда имеется. Что у нас за магазины нонче?
Вопрос. Можно ли его подменить обычным стеклянным цилиндрическим предохранителем? По типу из пробок с советских счётчиков или из БП от компов. Ждать его прихода 2 месяца нет терпения и желания. И по одной две штуки их не нашёл в продаже.
Мне написали с магазина, что он термопредохранитель. И предложили аналог 5А 250В, 130градусов. Хотя просят уточнить что на моём указано по температуре. Значит стекляшка не подойдёт как я понимаю?
Последний раз редактировалось alezru 01 дек 2017, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 01 дек 2017, 11:04 |
Vovic69 писал(а): На трансы приматывались к обмоткам термо предохранители. Отключались при перегреве обмоток, приходилось коротить. Если предохранитель по току - подойдёт любой на нужный ток. Да уж лучше пусть он горит, чем схема начнёт плавиться. Этому телефону и БП уже лет 11-13наверное. И АКБ не менял, оригинальное. Уж не сравнить с Панасониками. Быстро АКБ садятся. А их китайские клоны, редкостное Г, на 1год от силы. Стекляшку всё-таки наверное не стоит ставить. Она сама нагреется огого если что. Потом от корпуса БП не оторвёшь. Просто они предлагают аналог вместо 2А, аж целых 5А. А для схемы это может быть уже не приятно.
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 01 дек 2017, 11:27 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 17:35 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
alezru писал(а): аналог вместо 2А, аж целых 5А Если термопредохранитель - то не страшно, главное его примотать его к первичной обмотке транса, чтобы обеспечить надёжное срабатывание.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 01 дек 2017, 13:13 |
Vovic69 писал(а): alezru писал(а): аналог вместо 2А, аж целых 5А Если термопредохранитель - то не страшно, главное его примотать его к первичной обмотке транса, чтобы обеспечить надёжное срабатывание. Да там выводы на него торчат, видимо как раз оттуда и выведены. А остальное всё литое в пластике. Только разламывать, если уж дело будет не в предохранителе. А с магаза написали другой аналог, после того как я фото им скинул. 2A,115* 250V RH01 (TZ-S V-115)
Flash
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 01 дек 2017, 16:50 |
Сообщения: 0 Откуда: nowhere
alezru писал(а): а корпус литой, т.е. не ремонтабелен Такой корпус вполне можно разобрать без особых повреждений корпуса. Достаточно к шву приложить нож и по ножу постучать молотком. Ноутбучные бп иначе не разобрать сейчас.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 02 дек 2017, 21:52 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 136.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Flash писал(а): alezru писал(а): а корпус литой, т.е. не ремонтабелен Такой корпус вполне можно разобрать без особых повреждений корпуса. Достаточно к шву приложить нож и по ножу постучать молотком. Ноутбучные бп иначе не разобрать сейчас. А у него вся техника о которой он спрашивает "особенная" и разбирается иначе. А запчасти заменяются только на сами себя с полным совпадение вплоть до предпоследней цифры в серийнике. Развел тут очередную демагогию из-за зарядника за 150р на алиэкспресс. Предохранитель ищет сверхособенный и редкий Стыдно должно быть спрашивать такие вещи с 8ми летним активным участием на форуме. Цитата: Я пишу в очередной раз запрос в магазин радиодеталей. И там в очередной раз мне отвечают, что у них нет такого добра.(очень странно, вроде сегодня продаётся в большинстве своём всё китайское, а компонентов в продаже и нет вовсе. В то время как на сайте у китаёз эта ерунда имеется. Что у нас за магазины нонче? Плохие магазины, плохие продавцы. На самом деле он у них есть, просто они хотят Вам помочь начать пользоваться головой. Помните вы материнку марки MSI на H61 под 1155 искали на свой "особенный" комп, где она у Вас то ли почти сдохла, то ли почти сгорела и спалилась. Вам нужна была "особенная" материнка, родная которая поставлялась только в сборке с говнокомпами ирбис и прочим. Вы искали ее по всем магазинам планеты и тоже хаили магазины и продавцов, когда ее в наличии не оказалось несмотря на то что Вам куча народу отписалось, что подойдет ЛЮБАЯ на с1155. Цитата: Просто они предлагают аналог вместо 2А, аж целых 5А. Тут поправочка. Родной не 2А, а 0.2А, а точнее 210мА UPD не заметил что подобрали предохранитель, а не бп. Цитата: Мне написали с магазина, что он термопредохранитель. И предложили аналог 5А 250В, 130градусов. Хотя просят уточнить что на моём указано по температуре. Значит стекляшка не подойдёт как я понимаю? Конечно не подойдет. Только такой же, с такими же циферками и буковками, и такой же формы. Самое главное чтобы было 130град, 129 и 131 уже не подойдет.
Последний раз редактировалось grigoriy_str 02 дек 2017, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 02 дек 2017, 23:13 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
grigoriy_str писал(а): Тут поправочка. Родной не 2А, а 0.2А, а точнее 210мА Не вводите в заблуждение ТС. Именно 2А (смотрите фото).
_________________ Знаю закон Ома.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 02 дек 2017, 23:29 |
stasdenis писал(а): grigoriy_str писал(а): Тут поправочка. Родной не 2А, а 0.2А, а точнее 210мА Не вводите в заблуждение ТС. Именно 2А (смотрите фото). Недоглядел, что предохранитель подобрали а не блок питания.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 04 дек 2017, 11:21 |
stasdenis писал(а): alezru У Вас термопредохранитель 102 градуса 2А 250В. Можете хоть без предохранителя оставить БП, но если дом сгорит, то будете виноваты только Вы. Продаются же предохранители на 105 градусов.. ну на 130 на крайняк поставьте. Ну что же за пожелания такие мрачные? Взял я его, но дело было не в предохранителе. В общем там такая история. БП тупо перестал питать телефон на 9,3В. При вскрытии в доступе оказалась только эта деталь. Она и являлась предохранителем. Замена ничего не дала. Пытаемся мерить на выходе БП, перед шнуром с разъёмом. На тесторе в начальный момент слегка прыгает стрелка. Не показывая напряжение никакое. В итоге мне пришлось расковыривать это Г. - немецкого происхождения, судя по надписи на БП. Добраться удалось только до обмотки катушки. Очень вязкий пластик с какой-то блестящей мелкой пылью (буд-то размельчённое стекло). Идеально обливает контуры трансформатора. В итоге плюнул, до конца не расковыряв. Стало жалко руку. Мёртвый номер. Делано всё на один раз и в помойку. По поводу Г. немного исправлюсь. Всё таки он проработал без сбоев более 10лет. Г имелось ввиду для ремонта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Flash писал(а): alezru писал(а): а корпус литой, т.е. не ремонтабелен Такой корпус вполне можно разобрать без особых повреждений корпуса. Достаточно к шву приложить нож и по ножу постучать молотком. Ноутбучные бп иначе не разобрать сейчас. У него НЕТ никаких швов. Он цельнолитой! Причём не китайским дерьмовым и вонючим пластиком. Видимо правда делали в германии. ---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ---------- grigoriy_str писал(а): Flash писал(а): alezru писал(а): а корпус литой, т.е. не ремонтабелен Такой корпус вполне можно разобрать без особых повреждений корпуса. Достаточно к шву приложить нож и по ножу постучать молотком. Ноутбучные бп иначе не разобрать сейчас. А у него вся техника о которой он спрашивает "особенная" и разбирается иначе. А запчасти заменяются только на сами себя с полным совпадение вплоть до предпоследней цифры в серийнике. Развел тут очередную демагогию из-за зарядника за 150р на алиэкспресс. Предохранитель ищет сверхособенный и редкий Стыдно должно быть спрашивать такие вещи с 8ми летним активным участием на форуме. Цитата: Я пишу в очередной раз запрос в магазин радиодеталей. И там в очередной раз мне отвечают, что у них нет такого добра.(очень странно, вроде сегодня продаётся в большинстве своём всё китайское, а компонентов в продаже и нет вовсе. В то время как на сайте у китаёз эта ерунда имеется. Что у нас за магазины нонче? Плохие магазины, плохие продавцы. На самом деле он у них есть, просто они хотят Вам помочь начать пользоваться головой. Помните вы материнку марки MSI на H61 под 1155 искали на свой "особенный" комп, где она у Вас то ли почти сдохла, то ли почти сгорела и спалилась. Вам нужна была "особенная" материнка, родная которая поставлялась только в сборке с говнокомпами ирбис и прочим. Вы искали ее по всем магазинам планеты и тоже хаили магазины и продавцов, когда ее в наличии не оказалось несмотря на то что Вам куча народу отписалось, что подойдет ЛЮБАЯ на с1155. Цитата: Просто они предлагают аналог вместо 2А, аж целых 5А. Тут поправочка. Родной не 2А, а 0.2А, а точнее 210мА UPD не заметил что подобрали предохранитель, а не бп. Цитата: Мне написали с магазина, что он термопредохранитель. И предложили аналог 5А 250В, 130градусов. Хотя просят уточнить что на моём указано по температуре. Значит стекляшка не подойдёт как я понимаю? Конечно не подойдет. Только такой же, с такими же циферками и буковками, и такой же формы. Самое главное чтобы было 130град, 129 и 131 уже не подойдет. А ссылочку на такой блок на указанном вами ресурсе укажите. Только мне пожалуйста не г...ноблок покажите, а нормальный и качества как мой. А потом будем говорить всё ли я облазил или нет. Мне не нужен БП от которого завтра телефон сгорит. Это Вы себе такой покупайте хоть в подвале вашего дома с работниками из поднебесной. Так что по предохранителю я уже отписался о результатах. А по материнке. Так искал альтернативу. Особенной её никто не называл, если Вы в тему вникали. Её особенность могла быть лишь только в её наличии на тот момент и уступчивой цене. Потому был интерес в её приобретении. Но он отпал пока что. Что Вас там так задело, это Ваши комплексы. Тема как тема. Вы умный и современный ремонтник? А глупости про 0,2А несёте похлеще салаги. Тогда могли бы и промолчать, а не язвить про буковки и циферки. Хотя, современный же ремонтник, своё г. не показать? Много му же Вы научите своих преемников. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- stasdenis писал(а): grigoriy_str писал(а): Тут поправочка. Родной не 2А, а 0.2А, а точнее 210мА Не вводите в заблуждение ТС. Именно 2А (смотрите фото). У него просто обострение. От него сбежал очередной клиент, когда ему озвучил цену ремонта. Пусть себе куда-нить сунет 0,2А.
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 04 дек 2017, 15:52 |
alezru писал(а): Ну что же за пожелания такие мрачные? Взял я его, но дело было не в предохранителе. Да надо же? не может быть! Вы проверьте может предохранитель не подошел)))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Можно ли ставить аналог предохранителя? Добавлено: 09 дек 2017, 19:24 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
alezru писал(а): а нормальный и качества как мой дожили... Какие характеристики у БП?? берите любой с такими же параметрами или выше (по току) ибо в телефоне стоит какой-никакой контроллер заряда.. если будет 9 вольт и 2 ампера (вместо одного), ну чтож, будет меньше греться б\п и жить дольше вашего "оригинального" будет :))).....
