https://vlab.su/
Вопрос вот в чем
https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=70068
Страница 1 из 1
Алексей845 [ 24 дек 2017, 19:01 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос вот в чем
Вопрос вот в чем надо поменять на материнке ноутбука AS393M-G1 я такой не нашел. Правильно ли я понимаю что его можно поменять на LM393- это одно и то же? Второй вопрос также надо заменить TPCA 8065-N 047 - не могу найти у себя в городе -какие есть аналоги. Спасибо .
art3000 [ 24 дек 2017, 20:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос вот в чем
по первой,да.. компаратор 393, любой что по корпусу подойдет. По второй не знаю.
igils [ 24 дек 2017, 21:05 ]
Если вести речь про аналоги, то надо уточнять, где стоит данный транзистор и в какой роли. А вот после этого смотреть, какие характеристики важны в данном случае, а на какие можно не обращать внимание.
А так - транзистор как транзистор, ничего исключительного.
Алексей845 [ 24 дек 2017, 22:17 ]
это lenovo g580 попал ко мне в не рабочем состоянии - запускается но через секунд 5-7 вырубается. Вскрыл было выевлино залитие- окись в районе PU202 И PQ801. Отмыл. И было все просмотрено. И вот как раз PU202(AS393M-G1) обнаружено отвал (село корозия) одну ножку. А PQ801(TPCA 8065-N 047) также 2 ноги и PQ802 (TPCA 8065-N 047) также 2 ноги. Вот TPCA 8065-N 047 не нашел - встал вопрос чем заменить. Заменю видимые поломки потом далее посмотрим. Мать LA-7981p.
igils [ 24 дек 2017, 23:54 ]
Любым из аналогичных узлов плат-доноров.
Основной критерий (не меньше): ток стока, максимальное напряжение стока.
Не назвали, какие 2 вывода отгнили. Логично предположить, что что-то из 5, 6, 7, 8 - так у стока есть еще и сама подложка, так что - не критично.
Алексей845 [ 25 дек 2017, 00:13 ]
Да 8 у AS393 и у PQ901 8и7 а у PQ902 7и6
igils [ 25 дек 2017, 00:26 ]
Транзисторы вообще не менять, если они целые - зачистить срачь на них и пропаять.
А компаратор лучше сменить, благо не проблема их достать. И проверить всю его обвязку - тоже могла подгнить.
Алексей845 [ 25 дек 2017, 01:20 ]
Компаратор я взял LM 393 завтра перепаяю. А с 8065 говорите вообще не трогать? Ну срачь то я убрал. Так ладно я ножки все которые есть я пропаяю по новому. А тех которых нет (они под корпус) обломаны- мне на них забить. LM 393 ставлю и тестим-так
http://www.phpbb.com/
