В общем-то, имею печальный опыт "чистки" АМД платформ, когда через пару недель возврат из-за мертвого чипа, севера или видика, или комбайна, и виноват, естественно, мастер. Так вот принесли аппаратик на интеле, на борту GF320m. Просят профилактику, т.к. гудит вентилятор. Если не ошибаюсь, здесь он разборный, и проблему легко устранить. Но вот чем чревато снятие СО и облегчение теплового режима путем замены термоинтерфейса для данного старого нвидиа видеочипа?
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 16 секунд: ---------- Мде, на борту NVidia MCP еще... В общем, оставил старые терморезинки (вроде не порванные) на мосте и видике, заменил термопасту проца, убрал валенок, отмыл-смазал кулер, предупредил владельца о возможных будущих неисправностях и выдал. Думаю, это оптимальный вариант, чтоб не вернулся с претензией.
