ВСЕХ с Наступившим НГ !!!! Подскажите кто знает. Интересует принцип работы кварцевого генератора управления процессором. А именно как происходит запуск генератора при каких условиях (самим процессором или кварц питается отдельно сам по себе).Будет ли работать кварц при неисправном процессоре и наоборот при неисправном кварце работает ли процессор. Пните по направлению где это можно почитать - посмотреть
sakaban Генератор 3 ноги(масса, +питание и выход меандр)подключаемый на XTAL1 мк контроллера (такт вход) Резонатор 2 ноги, соединенные с кристаллом кварца. Если на одну ногу подать импульс, на второй появятся быстро затухающие колебания с частотой собственного резонанса кварца. Если усилить их и подать обратно на первую ножку, получим кварцевый генератор. Эта схема и организована в мк между выводами XTAL1 (вход) и XTAL2 (выход).... т.есть один генерирует другой резонирует
в современных компьютерах часто кварц не подключен непосредственно к ножкам процессора самих кварцев часто используется несколько (для тактирования разных блоков системы) есть еще такая штука - как синтезатор частот неисправность процессора - понятие размытое
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Работа кварца
Добавлено: 02 янв 2018, 18:31
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Бухаешь - к работе не приближайся. (Максимум можно уборку на столе сделать или перебрать старьё).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
