Текущее время: 19 фев 2018, 23:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: замыкание в районе разъёма ASUS 1001P
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:34
ASUS 1001P работал от автомобильного адаптера, батарея была снята. В какой-то момент при перемещении лаптопа в районе разъёма питания нетбука произошло замыкание (треск в районе разъёма, сгорел предохранитель на автомобиле и которнуло в блоке питания). Разобрал лаптоп, отпаял разъём. Внутри разъёма пластиковый изолятор был треснут на две части. Заказал новый разъём. Замерил сопротивление на плате (где контакты разъёма) мультиметр показал 770 Ом. Я так понимаю где-то есть замыкание дальше в цепи. Подскажите где дальше прозвонить и в чём может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: замыкание в районе разъёма ASUS 1001P
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:58
Защитный диод H2, керамику возле разъёма.
Почитайте: Поиск кз на плате
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 09:51
Прозвонил дальше. На его контактах присутствует сопротивление 770 Ом, подскажите его маткировка и может ли он быть причиной замыкания. Изменил полярность мультиметр показывает 640 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 12:48
вы его отпаять можете???????
как отпаяете замерьте как диод так и посадочные места его относительно корпуса(без диода).
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 13:23
Отпаял. Проверил на сопротивление. В одну сторону звонится и показывает 840 Ом. В другую нет. На плате на посадочных местах осталось то же сопротивление 770 Ом и 640 Ом при изменении полярности.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:10
тогда смотрите входные ключи...
найдите в нете даташит на 39мв132
и вы тогда поймете где они и как система питания работает,покрайней мере входных цепей и заряда акк.батареи
вы кстати не огласили от акб.бук работает?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:42
Аккумулятор с пол года назад ушёл в полный ноль. Так и не смог его завести поэтому пользовался последнее время от сети.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 19:55
Возможно вы имели ввиду MB39A132. Вроде пишут что это контроллер для заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:07
да это именно она :-)
вот пдф:http://edevice.fujitsu.com/fj/DATASHEET/e-ds/e427265.pdf
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:22
Может посоветуете какие ноги на контроллере проверить, то я не силен в чтении даташитов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 23:39
зачем тогда вы беретесь ремонтировать????????желание с экономить может привести к еще большим затратам :-)
несите в ремонт профессионалам
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 08:41
Диод, контроллер и транзистор менять там надо обычно (на фото не влезли они), если даташиты читать не хочется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 22:26
Перенёс тему в оффтопик, т.к. автор даже даташиты не может читать, то в ремонте этой теме делать нечего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (Asus) фото в районе lvds-разъёма
versal
18 апр 2016, 01:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ME371MG залит в районе разъема АКБ, нужны номиналы элементов.
в форуме Asus
alex71
28 апр 2015, 12:59
alex71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
tolychik
12 янв 2017, 13:58
snamper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1001p нет подсветки
vovkawww
26 ноя 2012, 14:03
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001P (1005P) Помогите опознать транзистор
NBS
25 июл 2013, 15:56
NBS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adgery, Doc, GoGo.Ru [Bot], Yandex [BOT] и гости: 8
