Текущее время: 18 апр 2024, 06:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 20 май 2012, 02:11 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Для начала проверить термопару в паяльнике или подкинуть заведомо рабочий. Разъем тоже посмотреть покачав слегка в нем штекер паяльника если всё с термопарой ок и ничего не изменилось при шевелении штекера, то можно смело нести в гарантийный отдел, неисправен блок. P.S. Практически все китайские паялки перед включением в розетку, необходимо вскрыть, осмотреть, пропаять и тд. и тп.
zombie47
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 20 май 2012, 02:48 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 00:59 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Slavikus писал(а): Для начала проверить термопару в паяльнике или подкинуть заведомо рабочий. Разъем тоже посмотреть покачав слегка в нем штекер паяльника если всё с термопарой ок и ничего не изменилось при шевелении штекера, то можно смело нести в гарантийный отдел, неисправен блок. P.S. Практически все китайские паялки перед включением в розетку, необходимо вскрыть, осмотреть, пропаять и тд. и тп. Вот что значит термопара в паяльнике? я щас в инете почитал термопара это типо что то вроде измерения температуры. А где она в паяльнике то? Я проверил там сопротивление между двумя проводками идущими в нагревательный элемент. между ними 15ом. Разъем качал. Проводки от платы паяльника до штекера звонил. Так я не понял вы советуете нести в гарантийку а в постскриптуме советуете вскрыть =)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 20 май 2012, 03:10 |
zombie47 писал(а): Вот что значит термопара в паяльнике? я щас в инете почитал термопара это типо что то вроде измерения температуры. А где она в паяльнике то? Да все правильно, датчик температуры, находиться там же где нагревательный элемент, если он вышел из строя блок может такую ерунду проделывать. zombie47 писал(а): Так я не понял вы советуете нести в гарантийку а в постскриптуме советуете вскрыть =) Что вы, это не совет, это всего лишь констатация факта, иногда что-нибудь новое китайское включишь, а от туда дым Несите в гарантию или меняйте на новый.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 21 май 2012, 15:06 |
Все намного проще: У них 2 беды - криво сделанный паяльник как уже написано, надо сдвигать нагреватель вперед обычно. А вторая - катастрофический непропай платы внутри паяльника. Т.е. чтобы нормально работал, надо разобрать и пропаять все внутри. Менять - получите то же самое или то же самое, но чуть попозже, когда пайка отвалится.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 24 май 2012, 16:32 |
В этом весь цимес! Чтобы паяльник паял его надо пропаять.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 24 май 2012, 17:20 |
megamatvey писал(а): Раскидал станцию, пропаял хорошенько разъем, заработал. Крутая китайская техника :) MSF113 писал(а): В этом весь цимес! Чтобы паяльник паял его надо пропаять. Отличная китайская паялка требующая основательной дороботки за свою недорогую стоимость
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 25 май 2012, 08:34 |
Slavikus писал(а): Отличная китайская паялка требующая основательной дороботки за свою недорогую стоимость Не согласен. Отвратительная паялка. Хрень по температуре, жало не контачит с нагревателем, температура гуляет. Стиралки и магнитолы паять пойдет.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 25 май 2012, 10:48 |
MSF113 писал(а): Не согласен. Так пойдет? "Отличная " китайская паялка требующая основательной дороботки за свою недорогую стоимость
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 25 май 2012, 11:57 |
MSF113 писал(а): Нет. И после обрызгивания духами дерьмо хоть и пахнет меньше, но дерьмом быть не перестает Представляю сколько ты на неё парфюма извел На ту, которой, сейчас пользуешся хоть меньше уходит?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 25 май 2012, 12:03 |
Да я и Люкей использую... на подхвате. Снизу поддуть да второй вывод выпаять на SOP8 - больше ни на что не годится. Реально разница между Люкеем и Аойо 2702 катастрофическая. При разнице в цене в 2 раза всего. Особенно заметно, когда после приличной неприличной доводится пользоваться.
Ладно, прекращаем флуд.
apollo333
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 09 мар 2013, 01:25 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
zombie47 писал(а): Так вот сейчас что то он у меня совсем не хочет включаться точнее включаю написано 20 градусов я ставлю сколько нибудь а он не реагирует и не греет, проверил нагревательный элемент сопротивление 15 ом.Так вот у меня вопрос мне что делать? . Похожая ситуация у меня, только у меня он перегревается, а на индикаторе тоже 020 градусов. Разбирал, замерял сопротивления: одно - 4 ома (нагреватель) второе - 54 ома ( термодатчик ). Зазор между торцом нагревателя и дном паяльника около 10-12 мм. Нагреватель какой-то короткий, провода припаяны, так как нужно. Если я обрежу кожух (чтобы нагреватель доставал до дна жала), поможет мне устранить причину? Или там какая-то другая проблема? Просто другого паяльника нет проверить, а так как он греется паять невозможно, припой за секунду-две стает фиолетовым или синим, при этом регулировка ни на что не влияет. Помогите советом.
Nethers
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по паяльнику на станцию Lukey 702 Добавлено: 26 сен 2016, 20:26 |
Сообщения: 17 Откуда: Артемовск
Помогите, люди добрые, такая проблема - при включении фена он сразу начинает нагреваться до предела, на кнопки реагирует, но пишет 543, типа обрыв, не подключена термопара, нагреват элемент проверил на другой станции - работает, подскажите, в чем может быть дело? Прошивку заливал эту Luk702_fan_SE-2.
