Текущее время: 09 май 2024, 06:28
n0by1
Заголовок сообщения: А надо-ли оно? про схемы и их опознавание Добавлено: 25 янв 2018, 09:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Интересно, а стоит-ли выкладывать файлы от схем которых нет в сети, к примеру вот такой вот файл к схеме от Compal'a в файле есть описание или характеристики всех элементов вот пример 005 SA00001VY0Q S IC TPS74801DRCR SON 10P LDO 1 1 1 1 1 EU1B1из этого ясно что на плате есть такая или аналог микросхема\элемент https://drive.google.com/open?id=19n6s5 ... l-Jm14hXJd
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Jahm
Заголовок сообщения: Re: А надо-ли оно? про схемы и их опознавание Добавлено: 26 янв 2018, 13:14 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
amdeev писал(а): Бывает заказываешь редкий шим Поиск по PDF документам помогает...
Jahm
Заголовок сообщения: Re: А надо-ли оно? про схемы и их опознавание Добавлено: 26 янв 2018, 15:09 |
siberian писал(а): Если этот PDF документ у тебя есть... Ага, и не в архиве... Иногда помогает...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: А надо-ли оно? про схемы и их опознавание Добавлено: 26 янв 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Jahm писал(а): siberian писал(а): Если этот PDF документ у тебя есть... Ага, и не в архиве... Иногда помогает... Так речь и идёт о свежих компалах. По пдф поиск давно освоен
Jahm
Заголовок сообщения: Re: А надо-ли оно? про схемы и их опознавание Добавлено: 26 янв 2018, 17:08 |
amdeev писал(а): когда у тебя куча доноров и надо найти детальку На те платы, которые в донорах, схемы по любому есть (у меня, по крайней мере, и если схема вообще присутствует...)
siberian
Заголовок сообщения: Re: А надо-ли оно? про схемы и их опознавание Добавлено: 26 янв 2018, 20:34 |
Jahm писал(а): На те платы, которые в донорах, схемы по любому есть Да ну... Вот у меня две платы LA-C771 лежат в мясе, а схемы не одной...
