Текущее время: 16 апр 2024, 19:51
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Покупка неисправной gtx 1070
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:17
Подскажите стоит ли покупать. Выгорела в связи с неисправностью бп. По фото плохо видно сколько слоев ципануло и не понять что за элементы под u507 и выше. Кандеры с резисторами то понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка неисправной gtx 1070
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 23:06
Когда задаётся вопрос "стоит ли?", логично указать сколько же оно стоит в таком виде.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:46
Не поверите за копейки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:07
Видик поди после безумных майнеров?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 02:22
После неисправного бп. Замыкание по 12 вольтам.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 03:24
За копейки я бы взял. Есть опыт вырезания огромной дыры скальпелем после попадания воды на одну из фаз :-) Работало :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 09:20
Странный вопрос.
Если денег не жалко будет в случае отрицательного результата, то брать - зачем тут коллективное "фотомнение". Если жалко, но очень хочется халявы и экстрасенсорики по фотографии, то не факт)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 10:37
Суть вся ни в деньгах а в опознание этих элементов.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 10:45
Если нужно опознание, то надо так и писать - помогите опознать; но я так понимаю она у вас даже не на руках)
А у вас тема начинается с вопроса "Стоит ли покупать", что недвусмысленно говорит о сути
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:20
Слоев много, детали мелкие, явно не силовая часть. Вырезается удачно когда горит силовое, там хоть и слоев не меньше, но режутся просто.
А вот что там в слоях под мелкими элементами... Никто не знает.
А так верно Doc сказал, по фото это экстрасенсорика далекая от реального решения.
Денег не жалко - покупаешь, жалко - не покупаешь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 12:07
А что там с обратной стороны? Прогар похоже все-таки в силовой части. Фото обратной стороны надо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 15:34
С обратной все в норме и там как раз таки фазы питания GPU
Первая фаза от фазы памяти. под ней и прогар.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:20
Вообщем выхватил за смешную цену 1070 в рабочем состоянии и еще одну не успел купить где было пару кандеров снесено и шуруповертом повреждены дорожки с обратной стороны. Сейчас на авито 1080Ti продают с прогаром по фазе GPU. Думаю ее взять.
Подскажите знающие, мог ли сам кристалл сгореть при сгорании одной из фаз. Сейчас комп с картой не стартует, понятно 12 Вольт в КЗ, там стоят DRMos'ы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:31
если верхнее плечо пробито, значит на чип прилетело 12В, скорее всего ему хана
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 22:51
Ага, выяснить бы еще какое. Там DRMos стоит. А норм сопротивление у данного чипа какое?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 18:50
0,3 - 0,5 Ома норма. Могут быть погрешности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+
micron73
8438
13 окт 2016, 06:33
micron73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite L870-D2W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Нет инициализации с неисправной АКБ
в форуме Toshiba
DikoST
14 сен 2015, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-3787-a) Поиск неисправной памяти
в форуме Apple
VVS987
1769
08 июн 2021, 15:21
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boardview на 1070 и на 1070 FTW (no TI)
tonycstech
02 мар 2022, 12:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702VM (GL702VM) GTX 1070 вместо GTX 1060
wentel6
15
3189
23 сен 2020, 14:19
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 10
