Покупка неисправной gtx 1070 https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=71414 |
LEX38RUS [ 30 янв 2018, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Покупка неисправной gtx 1070 |
Подскажите стоит ли покупать. Выгорела в связи с неисправностью бп. По фото плохо видно сколько слоев ципануло и не понять что за элементы под u507 и выше. Кандеры с резисторами то понятно. |
KcapDac [ 30 янв 2018, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Покупка неисправной gtx 1070 |
Когда задаётся вопрос "стоит ли?", логично указать сколько же оно стоит в таком виде. |
LEX38RUS [ 31 янв 2018, 00:46 ] | |
Не поверите за копейки |
vinservice [ 31 янв 2018, 01:07 ] | |
Видик поди после безумных майнеров? |
LEX38RUS [ 31 янв 2018, 02:22 ] | |
После неисправного бп. Замыкание по 12 вольтам. |
TSARIVAN [ 31 янв 2018, 03:24 ] | |
За копейки я бы взял. Есть опыт вырезания огромной дыры скальпелем после попадания воды на одну из фаз Работало |
Doc [ 31 янв 2018, 09:20 ] | |
LEX38RUS писал(а): Не поверите за копейки Странный вопрос. Если денег не жалко будет в случае отрицательного результата, то брать - зачем тут коллективное "фотомнение". Если жалко, но очень хочется халявы и экстрасенсорики по фотографии, то не факт) |
LEX38RUS [ 31 янв 2018, 10:37 ] | |
Суть вся ни в деньгах а в опознание этих элементов. |
Doc [ 31 янв 2018, 10:45 ] | |
Если нужно опознание, то надо так и писать - помогите опознать; но я так понимаю она у вас даже не на руках) А у вас тема начинается с вопроса "Стоит ли покупать", что недвусмысленно говорит о сути |
seminenko [ 31 янв 2018, 11:20 ] | |
Слоев много, детали мелкие, явно не силовая часть. Вырезается удачно когда горит силовое, там хоть и слоев не меньше, но режутся просто. А вот что там в слоях под мелкими элементами... Никто не знает. А так верно Doc сказал, по фото это экстрасенсорика далекая от реального решения. Денег не жалко - покупаешь, жалко - не покупаешь |
sunny [ 01 фев 2018, 12:07 ] | |
А что там с обратной стороны? Прогар похоже все-таки в силовой части. Фото обратной стороны надо. |
LEX38RUS [ 03 фев 2018, 15:34 ] | |
С обратной все в норме и там как раз таки фазы питания GPU Первая фаза от фазы памяти. под ней и прогар. |
LEX38RUS [ 04 фев 2018, 22:20 ] | |
Вообщем выхватил за смешную цену 1070 в рабочем состоянии и еще одну не успел купить где было пару кандеров снесено и шуруповертом повреждены дорожки с обратной стороны. Сейчас на авито 1080Ti продают с прогаром по фазе GPU. Думаю ее взять. Подскажите знающие, мог ли сам кристалл сгореть при сгорании одной из фаз. Сейчас комп с картой не стартует, понятно 12 Вольт в КЗ, там стоят DRMos'ы. |
m1project [ 04 фев 2018, 22:31 ] | |
если верхнее плечо пробито, значит на чип прилетело 12В, скорее всего ему хана |
LEX38RUS [ 04 фев 2018, 22:51 ] | |
Ага, выяснить бы еще какое. Там DRMos стоит. А норм сопротивление у данного чипа какое? |
Legendary_Dovakin [ 04 апр 2021, 18:50 ] | |
0,3 - 0,5 Ома норма. Могут быть погрешности |
