Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 18:14 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 49 Откуда: Rus
Всем привет. Попался мне сервачек HP DL360 G5 с процами Xeon e5460 x2 и 16 Гб. Оперативы. Попасть попался, а как его использовать фантазии маловато. По этому обращаюсь к вам сейчас помощью. Накидайте адекватных предложений по его использованию (майнинг - неадекват) Сетка на 100 метров в обе стороны. Заранее спасибо.
Если своих идей нет, то продать тем, у кого они есть)
alexivan1195
Заголовок сообщения: Re: Чем занять сервак.
Добавлено: 16 фев 2018, 13:29
Прекрасное предложение) Можно вообще все продать и сидеть дома по одеялом)
Alex1277
Добавлено: 16 фев 2018, 15:01
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23 Сообщения: 73 Откуда: Тверь
а чем майнинг не адекват если ничего другого придумать не можешь. рублей 100-150 в день выжмет. аль похвастаться хочешь
alexivan1195
Добавлено: 16 фев 2018, 15:43
Не тупой нагруз железа под майнинг не дает никаких полезных навыков. Система из серии поставил и забыл. + Ну не верю я в майнинг) Да и не на этом железе
Tektronix
Добавлено: 16 фев 2018, 15:56
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 04:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 303 Откуда: США
Вы наверное его еще не включали, в плане шума и энергопотребления это тот еще зверь. И все ради крайне посредствнной производительности. Самое лучшее применение -- на детали или как выдвижная полка в стойке. Ну, еще можно прикрутить к нему ножки и сделать стильный кофейный столик
А так, виртуалки гонять или личный сайт хостить. Но даже тут выиграет обычный комп на каком нибудь i5 или i7.
Алексей.
Добавлено: 16 фев 2018, 16:17
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51 Сообщения: 10 Откуда: Москва
Хороший аппарат для офиса Ставишь программу учёта, АТС на офис, хранилище файлов
alexivan1195
Добавлено: 16 фев 2018, 17:05
Почему не включал?)) Урчит как котенок) Я и не возлагаю на него безумных планов) Чет интересненькое только ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Чем не вариант?) Принимается.
adgery
Добавлено: 17 фев 2018, 04:44
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02 Сообщения: 122 Откуда: Samara
Майнить не получится - у процессоров серии *54** и *55** очень слабо с AES. У меня самого стоит ML360 G6, с двумя e5540 + 24 Гб ОЗУ, и это всего лишь шикарная рабочая станция, а так же может работать как достаточно стабильный сервер. В офисе стоят несколько машин с *56** серией процессоров - вот это совсем другое дело! 6 ядер + гипертрейдинг + поддержка AES = становится даже выгодно майнить, можно с каждой рублей 200 иметь (после вычета электроэнергии, а в офисе это дорогое удовольствие). Как по мне - майнить идея абсурдная. Не те деньги, чтобы хорошее железо не эффективно использовать.
Если ставить в офис как сервер, то нужно не забывать, что это всё кушает около 300 ватт мощности постоянно, то есть 7.2 КВт в сутки набежит, или 216 КВт в месяц. Что уж там такого можно важного хранить, чтобы оправдать затраты - это нужно еще очень хорошо думать. Я за использование энергоэффективных решений. Файловая помойка + база данных могут прекрасно крутится и на каком-нибудь целероне, который будет менее 30 ватт постоянного потребления иметь, и это уже 10-ти кратная выгода. Чушь про ECC можно не слушать. Кто это втирает, сам не понимает до конца всех моментов. У меня из 12 машин всего 7 с ECC, и это не обусловлено гонкой за стабильностью, а всего лишь использование шикарного и мощного железа - не более того.
Doc Всё потрачено на 12 древних серваков, хотел намайнить и вернуть, но что по пошло не так...
Алексей.
Добавлено: 17 фев 2018, 14:54
Участник АСЦ
ну правильно, если вспомнить как под "сервера" для serv4 впаривались коробки с мамками от Lenovo х200.... Правильно, зачем сервер ставить, проще с какашками на селеронах возиться
Конечно не слушайте, Вам рассказывает сказки Великий Сказочник, который понимает как и для чего в сервера ставят ЕСС память.
Базы пользователей Вашей программы наверно крутятся на тех, что без ЕСС? Не так жалко?
adgery писал(а):
Чушь про ECC можно не слушать. Кто это втирает, сам не понимает до конца всех моментов, и это не обусловлено гонкой за стабильностью, а всего лишь использование шикарного и мощного железа - не более того.
Память c коррекцией ошибок (Память с ECC). Память с коррекцией ошибок, большинство ошибок при работе памяти удаётся исправить во время работы, даже если они появляются, не теряя данные. А мы , конечно же, нифига не понимаем вообще ни в чём. По большому счёту разницы нет никакой, ЕСС, не ЕСС, то, что ошибка появится, это не факт, но если бы не допускали наличие ошибки, то никто не стал бы заморачиваться с их коррекцией. Имея практику работы с объёмом данных я лично видел несколько таких ошибок, причём не сильно приятных для пользователя. а так.. если в расчёте зарплаты или в каких либо финансовых расчётах при отсутствии ЕСС памяти появится незначительная ошибка, то результат будет зависить от того в каком именно знаменателе это ошибка проявилась. Для нашего проекта мы приобрели дополнительно 4 мощных сервера и вопрос использовать или нет ЕСС память, у нас даже не возникал.
Пацан к успеху шел но не фартануло
alexivan1195
Добавлено: 17 фев 2018, 20:07
Ребят. Я конечно все понимаю. НО давайте не отвлекаться от темы)) Про EEC согласен. Нужна.
Очень плохо, когда поверхностно разбираешься в технических особенностях. Понимаю, что бывшему ремонтнику в падлу изучать основы компьютерного дела, и прочую чепуху... Ну пусть в уши верующих позаливает ерунду. Как не посмотрю - каждый 10-й держал свечку, и видел, что я майнингом занимался. Так вот - я никогда не майнил. Но это не значит, что я чайник в этом, и очень даже не значит, что у меня нет криптовалют. У меня другие приоритеты, и они никак не связаны с криптой.
n0by1
Добавлено: 18 фев 2018, 11:04
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 59.28 Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
мне уже настолько прожужали уши этими словами - "майнинг, фермы, деньги деньги блоки, ф найнер" и по радио и весь говноНет (интернет) и даже в этой теме... а в тему - если хотите от него каких-то денег, то я думаю надо конкретно заняться изучением этого - Тоесть все бросить и уйти в интернет а лучше продать! - его купят, кому он реально нужен.
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
да знаем мы твои приоритеты спасибо родной
alexivan1195
Добавлено: 18 фев 2018, 15:49
Друг, если ты действительно не знаешь ничего кроме как майнить.... то блин у тебя проблемы( Про продать я уже писал выше. Можно все продать и у себя в ж..пе ковыряться. Что же за народ пошел, одни торгаши! Мне же интересней что то сделать, а не быть тупым перекупом!
Так судя по теме ты, друг, тоже ничего не знаешь по сервакам, вероятно, просто и не надо было) Но хочешь, чтобы рассказали примерно как "у меня есть X тыщ денег, подскажите на пальцах как их приумножить в N раз". Наивняк конечно же. Оттого и предложение, конвертировать в деньги как ненужное, а их использовать, как универсальную единицу, в тех темах, которые знаешь
есть исправный автомобиль, но некуда ехать на нем и незачем да и прав нет но есть дорога и бензин
приблизительно так
n0by1
Добавлено: 19 фев 2018, 06:20
про майнинг выше писал... еще раз в тему если для хобби то, я бы побаловался на нем всякими серверами типа - поднял бы на нем joomlu - т/п и там бы прикрутил форум и общался с кем нить ну или поднял там cs1.6 и играл бы там с кем-нить можно конечно и использовать его для программы АСЦ, ну тут получается так - его мощность будет "простаивать" Либо вы идете в интернет технологии и тратите там свое время на изучение и понимание... или продаете пока эта железяка сегодня чего-то стоит. P.S Вы прежде чем кричать - прочитайте еще раз. не дошло и после? еще раз читать...не дошло? ...продать xD Интернет-технологии —технологии создания и поддержки различных информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет: сайтов, блогов, форумов, чатов, электронных библиотек и энциклопедий.
Alex1277
Добавлено: 19 фев 2018, 09:43
Doc писал(а):
обладатель "12 машин всего 7 с ECC" деньги-то ребятам вернул как обещал?) или как всегда..
Почему 1; насколько я знаю количество пострадавших так или иначе на десяток не меньше идет; а может даже и все, кто решил участвовать в проекте)
Alex1277
Добавлено: 19 фев 2018, 10:26
кидало он на всегда останется кидалой хотя бы в глубине души и когда нибудь подведет команду. не платит долги значит не ответственный человек который думает только о деньгах а не о работе.
Алексей.
Добавлено: 19 фев 2018, 15:14
Участник АСЦ
Alex1277 писал(а):
во как я то хотел там учетку делать на новом деле. нет уж обойду стороной. человек кинувший один раз. кинет и еще когда нибудь.
У всего кроме минусов есть и плюсы Благодаря тому, что adgery так всех, в том числе нас и Ассоциацию, подставил и кинул с программой, мы вынуждены были написать нашу программу, на которой уже сейчас, на период бета-тестирования, уже работают 167 сервисов http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=495&t=139974 А в следующем месяце появиться онлайн-решение.
seminenko
Добавлено: 19 фев 2018, 15:18
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01 Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
Всю тему человеку из...
Алексей.
Добавлено: 19 фев 2018, 15:59
Участник АСЦ
Если есть сервер и есть сервисный центр, то применение сервера уже понятно. Программа учёта, любая, которая может работать на этом серваке уже большой плюс. Нет зависимости от интернета, есть интернет или нет, сервис продолжает работать штатно Вот спросите тех кто сидит на онлайн программах, какая приходит в сервис радость, когда уходит интернет. Рейд контроллер сервака с двумя хардами в рейде и Вам плевать на то, что один из дисков может неожиданно умереть. Хранилище файлов на дисках в рейде тоже не помешает никому. Если интернет канал в сервис стабильный нормальный, то можно положить на сервер свой сайт .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
