Текущее время: 01 май 2024, 16:38
sasha30031987
Заголовок сообщения: Приставка dv3 DC/DC перобразователь Добавлено: 04 дек 2017, 02:00 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
Здравствуйте,на ремонте цифровая приставка DC-1002HD,был неисправен встроенный ИБП,сделал,при подключении загорался светодиод зеленым и все индикации не было и грелся преобразователь,снял его прозвонил что с него идет питание на процессор,от лбп подал на питание процессора 1.8v,и запитал приставку штатно,завелась появилась индикация вообщем все гуд,преобразователь в корпусе sot23-5,маркировка kv4,поисках в инете нашел что на такой плате стоит у человека kv3,нашел что за преобразователь,на 1-5вольт,2GND,3EN,4-FB,5-выход 1.8 вольт от него идет делитель из двух резисторов на FB и землю,дроссель,конденсатор,поискал на донорах,похожую микросхему но увы она похоже тоже убитая,заказывать на такой аппарат не вижу смысла,подскажите откуда снять,я искал на портативных устройствах,но увы,просто для себя интересно как поступают люди в данной ситуации,и не первый раз уже сталкиваюсь с маркировкой мелких микросхем инфы в инете не много да и посредственная очень,как точно определить микру по маркировке.
kostabk
Заголовок сообщения: Re: Приставка dv3 DC/DC перобразователь Добавлено: 04 дек 2017, 02:26 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:10 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 88 Откуда: Belogorsk
sasha30031987 писал(а): интересно как поступают люди в данной ситуации ставлю отдельную платку dc-dc с алиэкспресса.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: Приставка dv3 DC/DC перобразователь Добавлено: 04 дек 2017, 13:25 |
kostabk писал(а): sasha30031987 писал(а): интересно как поступают люди в данной ситуации ставлю отдельную платку dc-dc с алиэкспресса. Как вариант тоже об этом думал,но такими платками не обзавелся,к тому же ждать платки долго и я на али нашел мой преобразователь,заказать так его уж лучше из за соображения эстетики,поищу на донорах благо распознать нет большого гемороя,меня больше интересует инфа про маркировку.
