Текущее время: 19 апр 2024, 23:57
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Whitelist HP Добавлено: 26 фев 2018, 12:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Смотри на офсайте какие у него биос апдейт SPxxxxx, потом тут готовые поищи.
Agent Fox Mulder
Заголовок сообщения: Re: Whitelist HP Добавлено: 26 фев 2018, 19:32 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 23:37 Наличности на руках: 196.20
Сообщения: 48 Откуда: Krasnodar
Если в грубом варианте,отключение вайтлиста в хьюлитах сводится к отключению вызова процедуры,выводящей все предупреждения,включая ошибку 3F0(нет харда),плохой смарт диска,нет кулера на цп,и пресловутые ошибки 702 и 703.В старых моделях ХП биос модифицированный можно прошить через стоковый прошивальщик,что экономило время на разборке\сборке ноута и выпаивании флешки.В тех случаях происходил более глубокий анализ кода,в результате любой модуль в ноутбуке проходит белый список.Сейчас ХП защитило (с 2012 года) биосы от несанкционного внесения изменений путем добавления внутренней проверки цифровой подписи (при каждом старте ноута),что несколько осложнило возможность использования нестоковых вайфай-адаптеров и синезубов. В данном ноутбуке биос измененый прошивается легко через родной прошивальщик,либо в рекавери способе.Данная модель использовалась мной как подопытный кролик для биосоковыряния,но после отвала видеочипа (меняли север до этого) я забросил ноут и отношусь с подозрением к любым ноутам с амд процами и обвязкой. На леновах отключать вайтлисты проще
