Whitelist HP https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=72627 |
seminenko [ 25 фев 2018, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Whitelist HP |
Полдня сижу туплю как его снести у dv6-2019er Есть у кого готовая инструкция? Я понимаю в ассемблере, только хочется легкости... |
Черномор [ 26 фев 2018, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Whitelist HP |
Смотри на офсайте какие у него биос апдейт SPxxxxx, потом тут готовые поищи. |
MSF113 [ 26 фев 2018, 13:00 ] | |
Ещё https://forums.mydigitallife.net/ |
seminenko [ 26 фев 2018, 15:16 ] | |
Спасибо. Въехал еще утром что по номеру от официалов искать, и даже нашел. Что то с горем пополам... На выше указанных ресурсах, кстати. Зашил, а оно не видит все равно, но у меня походу проблема в севере, он типа работает. Прикольно что алгоритма нет четкого. Почитал так слегка, не сильно мудрено , но лениво. |
Agent Fox Mulder [ 26 фев 2018, 19:32 ] | |
Если в грубом варианте,отключение вайтлиста в хьюлитах сводится к отключению вызова процедуры,выводящей все предупреждения,включая ошибку 3F0(нет харда),плохой смарт диска,нет кулера на цп,и пресловутые ошибки 702 и 703.В старых моделях ХП биос модифицированный можно прошить через стоковый прошивальщик,что экономило время на разборке\сборке ноута и выпаивании флешки.В тех случаях происходил более глубокий анализ кода,в результате любой модуль в ноутбуке проходит белый список.Сейчас ХП защитило (с 2012 года) биосы от несанкционного внесения изменений путем добавления внутренней проверки цифровой подписи (при каждом старте ноута),что несколько осложнило возможность использования нестоковых вайфай-адаптеров и синезубов. В данном ноутбуке биос измененый прошивается легко через родной прошивальщик,либо в рекавери способе.Данная модель использовалась мной как подопытный кролик для биосоковыряния,но после отвала видеочипа (меняли север до этого) я забросил ноут и отношусь с подозрением к любым ноутам с амд процами и обвязкой. На леновах отключать вайтлисты проще |
seminenko [ 04 апр 2018, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Whitelist HP [РЕШЕНО] |
Всем спасибо. А дело было в севере. |
