Зарегистрирован: 06 мар 2015, 16:20 Наличности на руках: 30.05 Сообщения: 139
Данная микросхема используется в "замудрённом" БП зарядки аккумуляторов. Пробовал в интернете найти что это за микросхема по её маркировке на корпусе, но не нашёл. Зарисовал часть схемы платы этого БП (см. соответствующее изображение). Пунктиром внутри микросхемы я соединил четыре вывода, поскольку при их прозвонке мультиметр "пищал". Да и на самой плате эти выводы соединены дорожками. Кто знает, что это за микросхема?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: B5T1V - что за микросхема? [РЕШЕНО]
fevgin похож на N-MOSFET 30V, 3.2A судя по маркировке на корпусе это IRLMS1503 в паке SOT-23/6 https://voron.ua/files/pdf/ir/tr/irlms1503.pdf 6 страница даташита по схеме тестирования похож на вашу
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
fevgin
Добавлено: 09 мар 2018, 17:43
recordsman, огромное спасибо! Да, скорее всего, так оно и есть. На седьмой странице даташита указывается "расшифровка" кода на корпусе микросхемы. Первый символ - буква "B" - говорит о том, что "моя" микросхема - это "IRLMB1503". Второй символ - цифра "5" - это 2005-й год выпуска микросхемы. Третий символ - буква "T" - 20-я неделя даты выпуска. И последние два символа "1V" - это какой-то "LOT CODE". ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды: ---------- А почему этот MOSFET выполнили в 6-пиновом корпусе, когда нужны на самом деле всего 3 пина?
recordsman
Сейчас этот форум просматривают: LEXAGRIN, REM и гости: 14
