Текущее время: 16 апр 2024, 10:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с памятью H5TQ2G83CFR
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:58
Уважаемые участники,до сих пор не могу понять как память считается
например h5tq2g83cfr,вот на одной банке написано 2 ггб верно?А почему на платках распаяно по 8 чипов?Как это считать?У меня мать x55vd на ней 8 плашек,сколько это памяти в общем?На других так и написано 512,4 штуки итого 2 ггб,как тут ?
скачал даташит там так в таблице
H5TQ2G43CFR-*xxC 512M x 4
H5TQ2G83CFR-*xxC 256M x 8
значит получается одна банка в (H5TQ2G83CFR) 256 мб?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с памятью H5TQ2G83CFR
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:22
Модератор
Модератор
Просто есть единица измерения бит, и есть байт = 8бит.
Производители памяти указывают ее объем в битах. А производители готовой продукции указывают объем установленной памяти в байтах.
Элементарная логика, и никаких загадок в этом плане не будет.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:59
Не поняли вы меня,что такое 2G означает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
2G - это 2 гигаБИТа
H5TQ2G43CFR-*xxC 512M x 4 - 512 мегеБИТА * 4
H5TQ2G83CFR-*xxC 256M x 8 - 256 мегаБИТ * 8
Чего непонятного то?
P.S.
Напоминаю, что в килограмме программиста 1024 грамма...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 13:03
BlackDoc
в этой одной банке 2 ггб памяти?Вы тоже меня не понимаете наверное,почему не пишут 256 как раньше писали?Почему поставщики или магазины не знают сколько памяти на их материнских платах ASUS ?Например
Они не знают,можно ли по партномеру знать какую то информацию об этом?И мало кто знает сколько эта материнка еще поддерживает памяти,и ка кузнать можно ли еще кроме распаянных 4 ггб накинуть еще 4?Для чего тогда слот для ОЗУ дополнительный?
http://www.tehnocentr.ru/item/asus-f55v ... _9627.html
Господи Алексей,я знаю что такое 2 G ,что означает данная цифра на банке памяти?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 14:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Berkut писал(а):
BlackDoc
А ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ от продаванов китайского говна? Им эти материнки сгрузили на продажу и они их продают. Они ВООБЩЕ не понимают ЧТО этои работает ли вообще.
При той цене, за которой им сгрузили эти материнки (купленные как лом), Техноцентру пофиг как всё это работает и они не задаются вопросом про память, поддержку процов, прочее. Я боюсь там брать клавы, они тупо не лезут в корпус ноутбука, а Вы хотите брать у них сложный товар.
Berkut писал(а):
BlackDoc
ПИ мало кто знает сколько эта материнка еще поддерживает памяти,и ка кузнать можно ли еще кроме распаянных 4 ггб накинуть еще 4?Для чего тогда слот для ОЗУ дополнительный?
А кто мешает погуглить и самому разобраться?
На Вашем примере http://www.tehnocentr.ru/item/asus-f55v ... _9627.html
ВНЕШНЕ и ТОЛЬКО По фото (питания проца) видно что плата рассчитана на Pentium или Celeron хотя есть варианты под Intel Core-i3
Продаваны не гаписали на каком она чипсете, а там может стоять как HM70, так и HM76, где в первом случае Вы сможете поставить ТОЛЬКО Pentium или Celeron, а во втором сможете поставить ещё и Core-i3, Core-i5. Память c завода идёт встроенная 2Gb или 4Gb, если стоит HM70, то память там будет 2Gb встроенная с возможностью расширения до 4Gb. Если стоит HM76, то память там будет 2Gb или 4Gb встроенная с возможностью расширения до 8Gb, но в стандартной версии обычно 2
Даже по фото можно найти много особенностец платы, НО ЕСЛИ ЭТО РЕАЛЬНОЕ ФОТО.
Berkut писал(а):
BlackDoc
Не буду углубляться в дебри спецификаций и подсчётов и доведу до Вас образно и упрощённо:
данная цифра на банке памяти обозначает общий объём памяти 2GB при условии установки 8 чипов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:16
Алексей.
По партномеру можно узнать конфигурацию плату?Вот что у меня сейчас старая хаб стоит BD82HM76 Intel SLJ8E x55vd rev 2.1
я так понимаю он поддерживает эти процессора? https://ark.intel.com/products/64345/Mo ... ss-Chipset потому как на этой матери стоял Core™ i5-3340M ,вообще странно при 2 ггб памяти....Знакомая что отдала мне этот ноут сказала что кроме меня никто его не вскрывал,неужели такая была комплектация вот парт номер на наклейке 60-N50MB1000-E05
Cейчас ответил техноцентр,кстати Алексей,не первый раз матери брал уних,особенно на Леново,всегда новые были и работают...видимо я брал мало что бы судить о них что то
Вот что ответили
Торговая марка: ASUS Тип гнезда: PGA-989 Фабричный номер детали: 60-N50MB1302-F04 Тип памяти: DDR3 4GB on board Совместимые процессоры: Intel Характеристики: Встроенный видеочипсет, N13M-GE6-S-A1 GT 610M вот и все...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:22
Berkut
На фото Техноцентра на матери распаяна одна фаза...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Они не написали какой чипсет. А для Вас ОЧЕНЬ важно, стоит там НМ70 или НМ76. Если Вы купите у них плату с НМ70, то ноутбук будет стабильно рубиться через 40 минут
То, что памяти там стоит 4Gb я НЕ ВЕРЮ и прочитать название чипов не могу из за качества фото. По однофазному питанию там скорее всего стоит Селерон или пень, и памяти должно быть 2 гига.
Вы верите в чудеса про НОВЫЕ платы? То, что они работают не означает, что они новые.
Есть новые платы и есть они в продаже, но ценник там иной. Про Леново я ничего не скажу, их источник плат Леново я не знаю.
Вот конкретно по всем этим платам Асус, я знаю их источник, все эти платы с разбора асуса и по моей статистике есть % по качеству и % глючных плат из этих партий.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неа, Леха, не все.
Бывают лоты где реально новые платы - по прошествию у всех ноутов гарантийного и постгарантийного срока.
Могу показать.
Хотя там тоже брака хватает.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BlackDoc писал(а):
Неа, Леха, не все.
Да я в курсе, у самого таких сотни, я про то, что такие платы не попадают в такие магазинчики
Там его дохрена
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 03:21
Алексей.
ну как не новые...я по курсу что брак встречается,и китайцы затирают серийники,но если нету следов под болтики на плате и замок защелки без следов на сокете то во всяком случае не юзанная)
Попросил еще раз вежливо глянуть какой мост,вот что ответили,Алексей был прав
Попросили ребят на складе уточнить информацию. Они говорят, что на чипах нет таких обозначений. Боюсь что мы не сможем вам дать точный ответ по этой мат. плате.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 16:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Berkut писал(а):
Алексей.
А снять радиатор с хаба и посмотреть надпись SLJ8E или SJTNV не позволяет отсутствие квалификации. Они даже не пишут ревизию плат. А Вы попробуйте поменять плату X555U Rev2.0 с платой X550U Rev3.3 и ЧТО получите на выходе, если допплаты разные с разными разводками и питание харда ляжет на сигнальную шину. Про взаимозаменяемость EDP и LVDS на одинаковых с виду платах обрадует вас лёгким дымком или выгоранием трансляторов, интелловских комбайнов, матриц ...
И это проблема не только этого магазина, но и одного из все известных
https://www.partsdirect.ru/goods/548573/
Мне тоже лень делать отдельные фото на плату с селероном или полноценным процом
http://notebook1.ru//items/?category=9& ... &item=2428 http://notebook1.ru//items/?category=9& ... &item=2430
ПРАВИЛЬНЫЕ продавцы, которые торгуют платами и видят в описании HM70, обязательно спросят клиента, какой у него стоит процессор, а когда есть варианты с теми или другими, уточнят ЧТО нужно. Но материнские платы это специфический и особый товар, которым должны заниматься специально обученные люди.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОЗУ h5tq2g83cfr куплю
в форуме Куплю | Buy
Бим
27 мар 2015, 16:52
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3756
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с схемой
dmaster
14
5563
19 ноя 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios
Andrew_Kovrov
2677
15 ноя 2014, 16:48
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13 и гости: 17
