Текущее время: 25 апр 2024, 03:26
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 21 мар 2018, 01:39 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Тут человек помощи просит, а вы тут смеетесь над ним. Не красиво как-то. Если б я знал, создавал бы тему? В общем впаял я варистор снятый с БП от ATX, VDR 14D221K. При включении лампочка начала тихонько включаться, и включилась в полную. Отключил от сети, проверил варистор, а он нагрелся, видимо снова взял на себя. Теперь еще раз вопрос, в схемах не очень разбираюсь, при удалении варистора, нужно перемыкать эти контакты, или просто снимают и все? А вот по поводу того что где-то КЗ, никак не удается выявить виновника. А пока жду ответа, и может еще каких-то рекомендаций.
creative
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 21 мар 2018, 13:13 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
IntelSat писал(а): Тут человек помощи просит, а вы тут смеетесь над ним. Не красиво как-то. действительно... некрасиво люди подсказывают вот например... заур писал(а): Далее ремонтировать устройство,и после ремонта уже можно озаботиться установкой исправного варистора. 99% только толку то, черным по белому написано отремонтировать блок питания варистор отложить на потом... вообще лично разрешаю не ставить его совсем!!)) так же где фото в качестве с двух сторон? это ты не знаешь элементарной компонентной базы, а по эту сторону монитора не видно что принимаешь одну детальку за другую...
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 21 мар 2018, 20:16 |
Спасибо модератору за понимание. Понял что без варитстора, ничего не нужно производить с контактами. Далее, обнаружил в первичке вот такую обмотку: Так вот он с одной стороны звонится, отметил на фото, а с другой нет. Так вроде не должно быть?
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 21 мар 2018, 21:15 |
IntelSat писал(а): Так вроде не должно быть? Не должно. Оторвали вывод от ножки, когда выпаивали? Ибо не видно, что дроссель горел.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 22 мар 2018, 00:05 |
igils писал(а): Оторвали вывод от ножки, когда выпаивали? Какой вывод ножки оторвал? Там 4 ножек, 2 из них звонятся. Все 4 не должны были звонится?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 22 мар 2018, 00:56 |
IntelSat писал(а): Значит, вместо выпаянного варистора нужно запаять перемычку, ибо поэтому не включается БП? Кто-то из нас тут тупой.Тебе же дали ответ- Shelest писал(а): Вот на этой картинке понятно как ставится варистор и как ставится термистор. Задача первого защитить от перенапряжения и сжечь предохранитель. Задача второго, ограничить бросок тока при зарядке конденсатора после диодного моста.
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 22 мар 2018, 11:11 |
Первым делом чтение книг и использование поиска. Элементарные вещи вы знать ОБЯЗАНЫ. Тратить свое, не бесплатное между прочим, время на обучение с полного нуля я, например, не готов.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 22 мар 2018, 11:38 |
IntelSat писал(а): Почему не получаю ответ на заданный вопрос выше? Млять,снимись с ручника наконец,видишь катушку?Один из выводов видимо оборвал!Если не восстановишь поставь перемычки и проверяй!
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 13:00 |
Да, спасибо за переживание. Нашел причину. Был обрыв в дроселе. После замены, бп запустился без варистора. Теперь все же вопрос по варистору, какой можно ставить?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 13:06 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
напряжения в сети умножить на 2 и получится характеристическое напряжение варистора: 220 * 2 = 440 выбираем варистор 430 - 470 вольт. Идём в магазин и покупаем 431 или 471. Чем больше размер тем больше энергии он поглотит соответственно подбирается в зависимости от тока фьюза. ЗЫ Если автор действительно из L.A. то этот расчет ему не поможет
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 13:23 |
IntelSat писал(а): На блоке питания монитора стоит TVR 07471. И что?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 13:26 |
Shelest писал(а): И что? Может подойти, ведь 471?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 13:30 |
IntelSat писал(а): Shelest писал(а): И что? Может подойти, ведь 471? Ты читал что я выше писал????
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 13:38 |
Да, конечно. Вот поэтому и спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в. Как вы и сказали? Вот Инфа. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- В общем запял я этот TVR 07471, бп запустился. Можно его оставлять?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 14:22 |
IntelSat писал(а): Да, конечно. Вот поэтому и спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в. Как вы и сказали? Вот Инфа. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- В общем запял я этот TVR 07471, бп запустился. Можно его оставлять? Ура! Оставляй.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 14:33 |
IntelSat писал(а): спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в ... я столько интересного пропустил... И как, вот скажите мне, КАК этот вопрос решался 15-20 лет назад, без интернета и на дому у клиента за 20 минут с разборкой и сборкой ТВ? Оставляете варистор, ибо ключевое в его маркировке 471 - рабочее напряжение, закрываете блок, и если всё рядом с ним работает (или дроссель фильтра заменён?), то и тему закрываете
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Помощь в замене Варистора. Добавлено: 23 мар 2018, 14:39 |
Sergej писал(а): или дроссель фильтра заменён? Заменен как и писал выше. (вы имели введу если я просто соеденил куском провода вместо замены?) Принтер работает.
