Помощь в замене Варистора. https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=73392 |
Страница 2 из 3 |
Irbor [ 20 мар 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помощь в замене Варистора. |
IntelSat да,побыстрее только)все ждем результатов |
vlad77 [ 20 мар 2018, 21:21 ] | |
Irbor писал(а): да,побыстрее только)все ждем результатов Позитивная тема. Если не заработает то нужно биос прошить. |
заур [ 20 мар 2018, 23:33 ] | |
обалдеть. Это шутка? ТС,если всамделе не шутка,забудь пока про варистор. Он тебе не нужен,и схеме тоже.Она прекрасно и без оного будет работать. Тут...элементарная схема же. В поисковике забей "работа блока питания",там как 2*2 все будет просто расписано. |
IntelSat [ 21 мар 2018, 01:39 ] | |
Тут человек помощи просит, а вы тут смеетесь над ним. Не красиво как-то. Если б я знал, создавал бы тему? В общем впаял я варистор снятый с БП от ATX, VDR 14D221K. При включении лампочка начала тихонько включаться, и включилась в полную. Отключил от сети, проверил варистор, а он нагрелся, видимо снова взял на себя. Теперь еще раз вопрос, в схемах не очень разбираюсь, при удалении варистора, нужно перемыкать эти контакты, или просто снимают и все? А вот по поводу того что где-то КЗ, никак не удается выявить виновника. А пока жду ответа, и может еще каких-то рекомендаций. |
vlad77 [ 21 мар 2018, 06:54 ] | |
Вам тут уже 3 человека объяснили для чего нужен варистор, ну еее маее. Бп будет работать и без него, ищите проблему дальше. |
votinovlex [ 21 мар 2018, 07:24 ] | |
я думаю модератору пора закрыть тему, а тс почитать литературу про простейшие блоки питания(первых 30-50 стр будет достаточно) и чуть чуть подумать. извините , но если не думается , то вам дорога в мастерскую. |
MSF113 [ 21 мар 2018, 08:53 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Помощь в замене Варистора. | |||
creative [ 21 мар 2018, 13:13 ] | |
IntelSat писал(а): Тут человек помощи просит, а вы тут смеетесь над ним. Не красиво как-то. действительно... некрасиво люди подсказывают вот например... заур писал(а): Далее ремонтировать устройство,и после ремонта уже можно озаботиться установкой исправного варистора. 99% только толку то, черным по белому написано отремонтировать блок питания варистор отложить на потом... вообще лично разрешаю не ставить его совсем!!)) так же где фото в качестве с двух сторон? это ты не знаешь элементарной компонентной базы, а по эту сторону монитора не видно что принимаешь одну детальку за другую... |
igils [ 21 мар 2018, 21:15 ] | |
IntelSat писал(а): Так вроде не должно быть? Не должно. Оторвали вывод от ножки, когда выпаивали? Ибо не видно, что дроссель горел. |
IntelSat [ 22 мар 2018, 00:05 ] | |
igils писал(а): Оторвали вывод от ножки, когда выпаивали? Какой вывод ножки оторвал? Там 4 ножек, 2 из них звонятся. Все 4 не должны были звонится? |
zenturion628 [ 22 мар 2018, 00:56 ] | |
IntelSat писал(а): Значит, вместо выпаянного варистора нужно запаять перемычку, ибо поэтому не включается БП? Кто-то из нас тут тупой.Тебе же дали ответ- Shelest писал(а): Вот на этой картинке понятно как ставится варистор и как ставится термистор. Задача первого защитить от перенапряжения и сжечь предохранитель. Задача второго, ограничить бросок тока при зарядке конденсатора после диодного моста.
bass [ 22 мар 2018, 08:22 ] | |
IntelSat сорри за прямоту, но импульсный бп не самый лучший вариант начинать учиться ремонту электроники, тем более при отсутствии элементарных знаний. такой ремонт по фотографиям = в лучшем случае усугубите ситуацию, добив бп окончательно, в худшем - поражение электрическим током самого ремонтирующего!!!! ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ФАТАЛЬНЫ!!!! to ALL очень рекомендую не потокать ТС и "не водить за ручку", пока он не доигрался. |
IntelSat [ 22 мар 2018, 10:32 ] | |
Я пытаюсь понять набрав тут знаний. С вашей же помощью научиться. Почему не получаю ответ на заданный вопрос выше? Для вас ведь это как дважды-два, неужели так сложно ответить? |
MSF113 [ 22 мар 2018, 11:11 ] | |
Первым делом чтение книг и использование поиска. Элементарные вещи вы знать ОБЯЗАНЫ. Тратить свое, не бесплатное между прочим, время на обучение с полного нуля я, например, не готов. |
User1975 [ 22 мар 2018, 23:38 ] | |
Пока нужно починить блок питания. Потом уже ставить варистор. Без варисторов блоки питания прекрасно работают. Как и говорил - мультиметр в зубы и искать обрыв/кз в первичке. Транзисторы, диоды, и так далее. Если нет опыта в ремонте импульсных БП, поупает рабочий или несем мастеру. |
Shelest [ 23 мар 2018, 12:56 ] | |
IntelSat Все хорошо? А то мы уже переживаем за здоровье. |
IntelSat [ 23 мар 2018, 13:00 ] | |
Да, спасибо за переживание. Нашел причину. Был обрыв в дроселе. После замены, бп запустился без варистора. Теперь все же вопрос по варистору, какой можно ставить? |
Shelest [ 23 мар 2018, 13:06 ] | |
напряжения в сети умножить на 2 и получится характеристическое напряжение варистора: 220 * 2 = 440 выбираем варистор 430 - 470 вольт. Идём в магазин и покупаем 431 или 471. Чем больше размер тем больше энергии он поглотит соответственно подбирается в зависимости от тока фьюза. ЗЫ Если автор действительно из L.A. то этот расчет ему не поможет |
IntelSat [ 23 мар 2018, 13:22 ] | |
На блоке питания монитора стоит TVR 07471. |
Shelest [ 23 мар 2018, 13:23 ] | |
IntelSat писал(а): На блоке питания монитора стоит TVR 07471. И что? |
IntelSat [ 23 мар 2018, 13:26 ] | |
Shelest писал(а): И что? Может подойти, ведь 471? |
Shelest [ 23 мар 2018, 13:30 ] | |
IntelSat писал(а): Shelest писал(а): И что? Может подойти, ведь 471? Ты читал что я выше писал???? |
IntelSat [ 23 мар 2018, 13:38 ] | |
Да, конечно. Вот поэтому и спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в. Как вы и сказали? Вот Инфа. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- В общем запял я этот TVR 07471, бп запустился. Можно его оставлять? |
Shelest [ 23 мар 2018, 14:22 ] | |
IntelSat писал(а): Да, конечно. Вот поэтому и спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в. Как вы и сказали? Вот Инфа. ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- В общем запял я этот TVR 07471, бп запустился. Можно его оставлять? Ура! Оставляй. |
IntelSat [ 23 мар 2018, 14:27 ] | |
Всем спасибо за помощь! |
Sergej [ 23 мар 2018, 14:33 ] | |
IntelSat писал(а): спросил подойдет ли TVR 07471, он же 470в ... я столько интересного пропустил... И как, вот скажите мне, КАК этот вопрос решался 15-20 лет назад, без интернета и на дому у клиента за 20 минут с разборкой и сборкой ТВ? Оставляете варистор, ибо ключевое в его маркировке 471 - рабочее напряжение, закрываете блок, и если всё рядом с ним работает (или дроссель фильтра заменён?), то и тему закрываете |
IntelSat [ 23 мар 2018, 14:39 ] | |
Sergej писал(а): или дроссель фильтра заменён? Заменен как и писал выше. (вы имели введу если я просто соеденил куском провода вместо замены?) Принтер работает. |
creative [ 23 мар 2018, 21:00 ] | |
опрокинул рюмашку за дроссель с варистором |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
