Текущее время: 29 мар 2024, 05:19
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Зачем антенне изолятор Добавлено: 20 мар 2018, 17:26 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Какая то извратная конструкция. Насчет 20км лукавят. Или надо на бетонные надолбы ставить, чтобы в луч попасть. А зачем пересчитывать?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Зачем антенне изолятор Добавлено: 20 мар 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
MSF113 писал(а): Какая то извратная конструкция. Насчет 20км лукавят. Или надо на бетонные надолбы ставить, чтобы в луч попасть.
в любом случае этот диапазон без прямой видимости работать не будет. А если есть прямая видимость то на таких расстояниях нужна уже нужна синхронизация таймслотов точным кварцем либо по ГПС. Тобишь остаются только соединения "точка-точка" но тогда смысла в круговой диаграмме нет никакого ))))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Зачем антенне изолятор Добавлено: 20 мар 2018, 17:43 |
Насколько я помню, на круглой планете земля видимость порядка 30 км. На плоской поболее будет. Реальные значения для Wi-Fi антенн без усилителя что то около 500м с падением скорости, понятно дело.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Зачем антенне изолятор Добавлено: 20 мар 2018, 17:52 |
MSF113 писал(а): Насколько я помню, на круглой планете земля видимость порядка 30 км. На плоской поболее будет. Реальные значения для Wi-Fi антенн без усилителя что то около 500м с падением скорости, понятно дело. ну если лес дома и траву подстричь )
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Зачем антенне изолятор Добавлено: 09 сен 2018, 16:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Shelest писал(а): Почитай двухтомник "Антенны" Карл Ротхаммель А ютубовариант существует?
