Текущее время: 20 апр 2024, 11:35
alezru
Заголовок сообщения: Вентилятор, пайка на плату Добавлено: 15 июн 2012, 07:47 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Подскажите пожалуйста! Ноут HP pav-n DV2000(2173er). У меня проблема в разъеме вентилятора. Родной рассыпался, взял от Тошиба и он подошёл. Но у меня проблема возникла при пайке. Какая правильная цветовая последовательность у вентиля этой модели. Я припаял как на фото подобной, но у меня очень большие сомнения. Мне кажется раньше цвета проводов стояли иначе. Есть фото со старого, но сфоталась под углом и не понятно чего я путаю. На фото старый разъем с правильными проводами, только разобрать не могу слева-направо чёрный, жёлтый, красный. Подтвердите, если я прав? Сейчас новая плата и должно всё работать, питание идёт, в БИОС пока зайти не могу, зарядка АКБ работает, долго не держу по причине, что спалил предыдущую плату именно по развалу и не контакту этого разъема.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Вентилятор, пайка на плату Добавлено: 15 июн 2012, 08:10 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
На такой фотке ничего не видно, сделайте проще, прозвоните прибором, черный=земля, масса красный=5вольт желтый=оставшийся 3 контакт=управление
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
alezru
Заголовок сообщения: Re: Вентилятор, пайка на плату Добавлено: 15 июн 2012, 10:12 |
harchebnikov писал(а): На такой фотке ничего не видно, сделайте проще, прозвоните прибором, черный=земля, масса красный=5вольт желтый=оставшийся 3 контакт=управление Всё заработало! Просто шлейф на матрицу отошёл и не давал изображение. Вентилятор долго думал. Как только шлейф переустановил, заработал экран и вскоре подал голос вентилятор. Так что на память, но всё же спаял я правильно провода. Осталось поставить систему. Но это уже дело техники
