Текущее время: 11 май 2024, 06:25
Котеус
Заголовок сообщения: Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения Добавлено: 10 май 2018, 14:04 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Всем доброго времени суток. Не нашел более подходящего раздела для темы формата "технофилические извращения", посему здесь и остановлюсь. Есть личный ноутбук, который с завода имеет на борту 2 разъема ОЗУ, проц i5 2410m, видеокарту GT630M и два харда в комплекте с дисководом. Собственно говоря, хочется его технические параметры улучшить, приведя к более-менее современным, и параллельно изучить крайне малоизвестную для меня область BIOS. Что уже сделано: 1. Распаян третий слот озу (место на плате было, а слот не поставили с завода). С всеми тремя озушками ноут видит 24 гб озу и прекрасно проходит все мемтесты. 2. Распаян слот ТВ-тюнера. Вайфай карточка в нем определяется, но работоспособность еще не проверял. 3. В рамках перевода платформы на третье поколение имеющийся северный мост SLJ4P (HM65) был заменен на SLJ8E (HM76). Замена прошла успешно, ноут стартует (причем с родным БИОСом), харды в биосе не видит, при попытке ребута выключается. При попытке выключения, впрочем, тоже отключается. Работает только с процессором второго поколения (на данный момент стоит i7-2630qm), при попытке установки i7-3630qm отключается через две-три секунды после включения. Но об этом позже. Проблема с хардами была решена путем замены в имеющемся биосе модуля SataController на аналогичный из биоса от N76VJ. Ноутбук увидел харды, прогрузил ось, все прекрасно работает - кроме ребута. Предположил, что проблема с ребутом может быть в ME регионе, поскольку в имеющемся биосе регион был от 6-й серии чипсета, а хаб стоит седьмой серии. Через FITC увеличил объем флэшки биос (с 4мб до 8мб), все инициализируется и работает. Подменил ME регион - FITC7 собрал восьмиметровый файл. Переоткрыл файл через FITC8 - программа ругнулась на несоответствие таблицы SKU (что это такое?) и пересобрала ее с дефолтными значениями. После зашивки нового файла в м/с биос ноутбук включается, но выдает сообщение "Error sending End of Post message to ME, System HALT!". На этой надписи он может висеть бесконечно долго (я ждал минут 10, ничего не поменялось). Если успеть, то до появления надписи можно зайти в биос, все настройки доступны.
Вопросы: 1. Кто-нибудь занимался подобным? Начиная с замены HM6x на HM7x. Все доступные темы в интернете из первых пяти страниц гугла и яндекса я уже пролистал, все сходятся на непобежденной проблеме перезагрузки. 2. Где в биосе может прятаться эта команда перезагрузки? расковыривая феникстулом, нашел множество упоминаний ACPI, пока что успел поменять между биосами только часть из них, но с какими-то ноут падает в синьку при загрузке ОС, с какими-то нет ИЗО. Вполне вероятно, что дело в том, что менять надо на 1-2 модуля, а больше и все сразу. 3. Где в биосе может быть софтлок на запуск с процессором третьего поколения? Электрически они вроде как совместимы. Чипсет его поддерживает. Затык однозначно на биосе (либо же аппаратно где-то на плате есть считывание ID - но это вряд ли, я такое только на десктопных платах встречал). Модули CpuInit и CpuPei я еще не перекидывал, хочу сначала добиться стабильной работы ребута.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения Добавлено: 10 май 2018, 20:57 |
Ну, я просто немножко маньяк в электротехническом плане, да и таким образом получится гораздо лучше узнать и понять структуру BIOS. По поводу CPUID - посмотрю, примерю)
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения Добавлено: 10 май 2018, 22:32 |
Котеус писал(а): маньяк в электротехническом плане Да.. маэстро знает толк в извращениях... Добавить памяти (проц вроде немало поддерживает - лень на intel лезть), продать и купить новый. Imho, ессно
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения Добавлено: 11 май 2018, 07:47 |
На данный момент там 24гб стоит, проц 32 потянет, но четвертый слот распаивать некуда. Это ж не асер с четырьмя слотами, тут хорошо хоть третий есть.
Продавать его я не планирую, по крайней мере в ближайшие года два. Купить новый я и без продажи могу, но зойчем? Для работы у меня системник. А это - для души и познания.)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения Добавлено: 11 май 2018, 13:38 |
Amibcp умеет что-то, чего не умеет феникстул?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Перевод Asus N73SM на третье поколение процессоров и прочие улучшения Добавлено: 11 май 2018, 15:18 |
Хм. Много раз слышал про amibcp, но ни разу не пользовался. Видимо, настало время. Спасибо за рекомендацию)
