spesso писал(а):
проверь на нагрев, например возле CPU2 транзисторы без радиатора.
Подключил БП к плате, без
нажатия на кнопку вкл. - и мерил всё, особенно
мост (щупал / капал спиртом) - все ОК вроде.
Много раз пытался поставить
Windows 10 / Windows Server 2016 - бес толку
или зависает на загрузке, или определяется только один процессор!, или вылетает под нагрузкой / при бенчмарках c ошибкой
NMI_Hardware_Failure или "Драйвер Nvidia перестал отвечать..."потом поставил
Windows 7 - грузится без проблем, но под нагрузкой или в бенчамарках тоже самое...
далее поставил
Windows 8 - аналогично - Вылетает, но загружается нормально.
Снял установленную
GTX 750 Ti и поставил свою старую
9800 GT - и о чудо всё работает!
Проходит стресс тесты, бенчмарки без проблем...
Вставил
GTX 750 TI в десктопный комп - и там работает тоже без проблем...
Далее много раз
переставлял драйвера, ковырялся в БИОСе - всё тоже самое.
С 9800GT работает а с GTX 750 TI - нет!
Уже "сломал голову" и даже не знал что делать ну и короче
подключил GTX 750 TI не прямо через PCI-e 16x на плате, а через двойник который шел в комплектеhttp://www.picshare.ru/view/8809027/И о чудо - все заработало!!!! (так же нужно было снять джампер с переключателя PCI-e x1,x2,x4,x8)
Оказалось что это не просто двойник - а неотъемлемая часть машины...
В прочем 9800GT работает если подключить и прямо через PCI-e 16x разъем на плате.
Вот такое оказалось решение головоломки...
Далее когда причина тормозов была выявлена решил поставить назад
Windows 10 - но глюки не ушли...Десятка тормозит, Восьмерка работает без проблем.
Список неизвестных устройств во всех версиях WIndows (7, 8, 10, Server 2016) - один и тот же
PCI\VEN_8086&DEV_0E1A&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E11&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E19&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E15&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E12&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E16&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E96&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E86&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E1B&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E14&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_1D3D&CC_0700
PCI\VEN_8086&DEV_0E39&CC_1101Все начинаются на
pci\ven_8086 - и как прочитал в гугле это означает что дрова от
Intel.
Задал вопрос им на форум и получил ответ
https://communities.intel.com/message/544029писал в
Quanta Comp - не ответили. Так что дров видимо не видать.
spesso писал(а):
дровишки ставлю из той ссылки которую ранее давал, говорю винде мол ищи дрова в той папке и она всё от туда тянет
Из тех драйверов что я у вас нашел - в папке '
Drivers' : '
Chipset' - уже установленны '
Intel Rapid Storage' - такого у меня нет '
NIC' - это на сеть драйвера - уже установлеены у меня, '
VGA' - такого тоже нет.
Впрочем как и у автора видео с такой же платой
(ссылка удалена модератором)
совершенно точно не случайно у него восьмерка тоже в видео - дата загрузки 14 мая 2017 - Десятая Винда уже давно была в свободном доступе...
Сейчас стоит восьмерка - все слава богу работает - но одно но
Directx стоит 11-ый.
Это теперь страдать придётся что ли?
12-ый сюда никак не поставить?Также температура ЦП под нагрузкой достигает
85C - что БИОС что ОС контроль...
При
T.Case=82C - допустимое ли это отклонение?
Далее нашел вот это
http://www.h3platform.com/download/Datasheet_SV7210.pdfИз рекомендованных ОС написано
CentOS - поэтому по линуксу поставил именно её!
Уже скачал и установил
Phoronix Test Suite - правда еще не тестил.
