intel nuc BOXDC3217IYE виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=75939 |
fedottt [ 16 май 2018, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | intel nuc BOXDC3217IYE виснет |
доброго дня есть такой неттоп рандомно виснет. в биосе, винде, на выборе устройства загрузки. время тоже рандом. бывает и по пару часов в нагрузке аиды стоит менялось все съемное (память, БП, веник) оставлял только память, сняв веник и wifi по словам владельца, какое-то время кулер не работал, закис и стоял возможно ли что это мост или проц так себя ведут? |
vasilr007 [ 21 май 2018, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: intel nuc BOXDC3217IYE виснет |
Отключите в Biose LAN может поможет ! |
fedottt [ 21 май 2018, 13:40 ] | |
мде сегодня вообще не включался никак заметил небольшой скол на дежурке, поменял включился, 2-3 сек, ребут. через 5 минут перестал опять включаться. поелозил феном по хабу слегка с таким видом, типа "ну ваще, кому скажи что грею интел.." включил, работает уже минут 30 вот как так? |
Size [ 21 май 2018, 15:41 ] | |
Цитата: вот как так? Никак. Это не ремонт, а не понятные манипуляции с платой. Да и с чего вы взяли что после прогрева завелось? Прогрев то может и не причем. Плюс нагреть то можно что нибудь рядом. Когда плата не включается делаем замеры, анализируем, думаем. А потом уже действия... Цитата: заметил небольшой скол на дежурке, поменял Полно ситуаций когда работает она и со сколом. Ее менять нужно когда она не работает. А чтобы это понять нужно пробежаться прибором по ее выводам. |
ra4cbj [ 21 май 2018, 17:53 ] | |
может быть кварц чудит. |
igils [ 21 май 2018, 18:24 ] | |
fedottt: просто запомните, что в этом нет ничего удивительного и замените хаб. Что-бы не говорили на умных форумах с еще более умным выражением лица. |
