Текущее время: 20 апр 2024, 00:00
alien_2005
Заголовок сообщения: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 29 май 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Добрый день коллеги. Сегодня хочу поговорить о одной проблеме, которую надо решить, сколько лет уже работаю, микроскоп стоящий на столе меня всем устраивал, но вот сегодня (хотя потребности были и раньше) появилась необходимость повесить его над поверхностью стола. Сижу значит разбираю ЖКху, тут вижу что нужно перепаивать шлейф скалера, ок, сниму стекло, а дальше что? чтобы к оному подобраться и перепаять мне нужно как то подвесить микроском в воздухе, не на стекло же его ставить в конце концов. Слышал и не раз о том что некоторые мастера делают подвесные держатили для микроскопов, вот о них и хотел собственно спросить, где их взять или как их сделать. За ранее всем спасибо!
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 29 май 2018, 16:40 |
Shelest писал(а): Пррисмотрись к кронштейнам для мониторов. примерно так выглядит задумался, но они то работают чисто по горизонтальному радиусу, в вот на вынос, и вертикаль, тут то как?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 29 май 2018, 16:46 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
alien_2005 писал(а): на вынос, и вертикаль, тут то как? трубу свою прицепишь и будет вертикаль. про вынос не понял
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 29 май 2018, 16:51 |
majemus писал(а): У меня вот так реализовано. отлично! а запчасти из мебельного магазина?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 29 май 2018, 17:14 |
majemus писал(а): Да. Цена вопроса 200р. Был сделан выносной с еще одним коленом, но это слишком громозко и при угле колена ближе к 90 он про прогибалось от веса моего микроскопа. А так очень доволен. завтра по пути на работу наверное заеду в мебельный магазин. но есть один нюанс, отверстие держателя на мелкоскопе куда тоньше этой трубы, думаюнаверное надо на сам мкроскоп найти ткой же толщины трубу тогда, а в самом держателе дырку просверлить, мечиком нарезать резьбу и какой нибудь барашек вкрутить туда... или есть еще идеи? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут: ---------- Временное решение)))) эххх нет ничего более постоянного чем временное)))
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 31 май 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
alien_2005 писал(а): Зделал!!! только горизонтальные трубы чуть укорочу в стену упираются)))) А зачем такие длинные? На полный вылет работать все равно не получится, конструкция будет очень не стабильной. На таком вылете как на фото, нормально фиксирует? Глядя на конструкцию кажется что будет маленько плавать и на таком вылете.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 31 май 2018, 16:16 |
-Maks- писал(а): А зачем такие длинные? На полный вылет работать все равно не получится, конструкция будет очень не стабильной. На таком вылете как на фото, нормально фиксирует? Глядя на конструкцию кажется что будет маленько плавать и на таком вылете.
нормально держит, даже еще немного можно на вынос выдвинуть, вот вместо болтов которые горизонтальные трубы держат надо добыть какие нибудь... барашки, а то шестигранником неудобно вертеть. Длинные пока потому что испытавал сейчас эту конструкцию, как на сколько, и т.д. и т.п. но в данном случае я работаю с правым скалером, а в следующий раз может понадобиться и с левым, но в таком случае наверное повторю эту конструкцию с другой стороны в зеркальном отражении
RsM
Заголовок сообщения: Re: Навесной держатель для микроскопа Добавлено: 03 июн 2018, 23:42 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
У меня народ приобретал головы с таким - тыцВынос до 1,2м, достаточно жесткий даже для мбс будет. Да, ценник 12к.
