Текущее время: 10 май 2024, 15:32
alezru
Заголовок сообщения: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 02 июл 2012, 09:12 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
HDD куплен с рук как рабочий. Был снят скорее всего с другого Асуса. Но на компе и другом Асусе упрямо не ставился, пока не поставил нужные дрова для жёсткого.
Но возникла проблема, изначально стояла система ХР в нём, которая вообще нигде не запускается и по сей день. Но всё же с загрузочного ХР СП3 удаёться начать загрузку установки или восстановления с консоли. И тут возникает вопрос, когда восстановить пытаюсь с консоли, система пытается установить по умолчанию в папку /Windows, скорее всего это С раздел, на который я поставил свою Семерку. А раздел Д на котором стоит система и куда я пытаюсь восстановить ХР запрашивает пароль администратора. Элементарное перебрал, но увы не подошло ничего. Вопрос, при установке можно ли как-то удалить из похоже всё таки не совсем нормальной ХР пароль? Хочется восстановить попробовать, но шансов очень мало, потому как имеется рековер ХР, но он с MSI. Устанавливать заново ХР я всегда успею, а вот попытаться восстановить было бы не плохо.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 02 июл 2012, 23:50 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Раньше, на ХП, ето делал с http://www.reefcafe.lt/softas/sysutils/ ... oot_cd.rarТам будет икона в старт меню с ключями Также с его скопируйте данные, и они потеряет права.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 03 июл 2012, 06:14 |
Rimas писал(а): Раньше, на ХП, ето делал с http://www.reefcafe.lt/softas/sysutils/ ... oot_cd.rarТам будет икона в старт меню с ключями Также с его скопируйте данные, и они потеряет права. ссылка не пашет что-то...
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 03 июл 2012, 13:19 |
Прога как я понял ERD commander. Скачал и записал, вошёл при загрузке, но не понял с помощью какой функции можно вырубить пароли администратора. Кроме как папки Local mashines с ключами больше ничего пока что не нахожу. А если имелась ввиду именно она, то что именно удалить?
Моя проблема на фото. Т.е. сначала я пытался восстановить на Д диск , потому как ХР именно там как показывало находилась. Но это скорее всего из-за вновь установленной мною Семёрки, которая прописалась на С диске. А по сути, когда я загрузился с EDR всё реально показало где и что стоит. На С диске стоит корневая проблемная Хр-ка, от которой и пляшем, на Д и Е я поставил временно по Семёрке, потому как одна не адаптируется к компу, а другая к Асусу. Это временно для проверки рабочести диска. Потом всё снесётся. Теперь пытаюсь восстановить в раздел С, сначала пишет пароль, я жму ввод, далее пишет C:/Windows, ноут в роде как больше шумит, но ничего не происходит. Вот и не пойму в пароле ли дело или отстствии чего-то?
PS: когда ставил в раздел Д, то трижды запрашивал пароль, а потом просил перезагрузку.
Только сейчас увидел, после попытки восстановления на C:/Windows, я писал что ничего не происходит спустя 45минут. Так вот, загрузился с ERD ..., и обнаружился ещё раздел F, 0Мб, Removable Disc. Теперь как я понял он пытался создать с С раздела рековер систему на пустое место HDD, но у меня не хватило терпения и я вырубаю раньше(но ведь ничего абсолютно не происходит) или же места на жёстком(там примерно 30Гб), но на разделе С со всем установленным хламом 70-80Гб. Стоит ли ждать окончания восстановления в раздел С ?
Последний раз редактировалось alezru 03 июл 2012, 15:04, всего редактировалось 2 раз(а).
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 03 июл 2012, 14:56 |
Dejmos писал(а): fixboot, из консоли пробовали? Если там есть пароль, попробовать скинуть active password changer, потом снова пробовать. Проще такую же версию ставить в режиме восстановления "R" когда надо нажимать. Она должна восстановить загрузчик и т.п. Такую же версию винды ставить проще? Это ясень пень, только где её взять? она на жесткаче уже стояла, но не запускалась, потому ставил в другие разделы Семёрку, что бы эту попытаться всё же восстановить. Но.... Именно через "R" консолью восстановления и пытаюсь восстановить и требует именно СП3 установочный. А я в загрузочный когда то вшивал СП3, но он ею плюётся. Короче, вот что выходит. Снова повторяюсь до C:/Windows, забиваю fixboot. Спрашивает, перезаписать загрузочный сектор? Перезаписываю, и всё, полный кирдык загрузок, вообще ни одной системы не грузит. Пишлось вновь прописывать установку ХР, что бы заново всё загружалось для установки/восстановления. Так что я всё на том же месте сейчас.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 04 июл 2012, 15:01 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
alezru писал(а): Это ясень пень, только где её взять? требует именно СП3 установочный. Оригинальных образов windows xp sp3 и русских и английских куча в сети. alezru писал(а): А я в загрузочный когда то вшивал СП3, но он ею плюётся. Если сам интегрировал это не пракатит, так как есть у них отличия, например с интегрированным sp3 не работает unattended... Если я правильно понял система стояла на D: alezru писал(а): забиваю fixboot. Синтаксис: fixboot имя_диска: Если система стояла на D: команда должна выглядеть "fixboot d:"
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 04 июл 2012, 15:27 |
Нет, система которую я пытаюсь восстановить сейчас стоит и стояла в разделе С. Я вроде как по теме исправился. На фотке кстати видно, что я выбрал единицу для загрузки в корневой С. У оригинального какая метка, напомните? Нет желания искать её или ссылочку в личку, а то на форуме ругаются. У меня два диска с системой, загрузочный с интегрированным мною СП3 и устновочный ХР СП3 уже такой был. Это фотки вчерашних приключений на Асусе, после чего вообще грузиться перестал. И бывает при загрузке с диска на восстановление/установку ХР не появляется выбор на восстановление/установку системы. Выходит синий экран. Это было с самого начала появления у меня этого диска и попытки восстановления системы.
Последний раз редактировалось alezru 04 июл 2012, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 04 июл 2012, 16:28 |
Dejmos писал(а): В данный момент на диске C: остатки от xp имееются? в частности папка windows с реестром? Если туда поставили 7-ку, там может ничего не быть, так как 7-ка не нашла что там стоит система, и затёрла папку windows от XP. соответственно востанавливать нечего.. Проверить можно загрузив кусты рееста с помощью ERD commander. Я конечно сейчас поправлюсь и сфотаю, что на диске С, потому как кроме самой системы там ещё куча игр и фильмов. Возможно там и не ХР вовсе, а что-то иное. Вот именно поэтому я и хотел глянуть чего на нём есть интересного в плане уже установленного, а остальное всё перекидывается без проблем. Вот то, что я обещал. Разделы по 70Гб, это семёрки, а первый 90Гб со всем хламом, это предполагаемая и проблемная ХР-ка. Кстати, на Асусе она в начальном окне ERD не прописывалась, на её месте пишет 4 строку (Nont-Do not attach...).
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 04 июл 2012, 17:18 |
Мне интересно: почему нельзя перенести все данные, и кокнуть windows, если систему не жалко??? Я понимаю в таких случаях когда стоит куча специализированного софта, который восстанавливать больший геммор, чем восстановить windows, в Вашем случае я ничего не понимаю - раздел видно, все файлы известно где лежат, перебросил туда>>>>формат>>>>сюда и всего делов-то!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 04 июл 2012, 17:29 |
Dejmos писал(а): Мне интересно: почему нельзя перенести все данные, и кокнуть windows, если систему не жалко??? Я понимаю в таких случаях когда стоит куча специализированного софта, который восстанавливать больший геммор, чем восстановить windows, в Вашем случае я ничего не понимаю - раздел видно, все файлы известно где лежат, перебросил туда>>>>формат>>>>сюда и всего делов-то! Я о том и говорю, мне интересно проги посмотреть какие там стоят, их то я не переброшу, да и игры распакованные скорее всего на новой ХР-ке не пойдут. А систему правильно сказали. мне не очень то и жалко. Там много чего стоит и я многое из того не знаю, может быть что-то полезное о чём я не имел никогда понятия. Уже были такие случаи. А сейчас начнёшь проги перебрасывать и считай связи порвал и скорее всего многие из них уже не запустишь. Кстати, видно их только на компьютере, а ноут Асус этот раздел тупо не видит. И ещё я забыл упомянуть, что когда мне в руки попал этот жесткач, то на нём был один раздел как раз с этой ХР. А Д и Е уже я делал.
Последний раз редактировалось alezru 04 июл 2012, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 04 июл 2012, 19:32 |
Dejmos писал(а): Скопируйте папку programm files, и разбирайтесь что там стоит. Я давно уже весь раздел скопировал. Только системные файлы не скопировались.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 05 июл 2012, 17:29 |
И Вы хотите сказать что системные файлы занимали alezru писал(а): аж 90Гб.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 05 июл 2012, 22:59 |
Dejmos писал(а): И Вы хотите сказать что системные файлы занимали alezru писал(а): аж 90Гб. В смысле...? я же написал 73Мб со всем хламом. А системных там как и везде, но они не копируются. Ещё раз поясню, там стоит много всякой всячины и во многом мне неведомой и интересной. Хочу посмотреть на их ценность, а потом уж если система еле дышит установлю вновь, а если в норме, почищу и вперёд. Хр она и в Африке ХР. Просто на моей ХР-ке эти приложения скорее всего уже не запустятся, потому как конфигурация полностью сменится. Этот HDD не родной к моему оборудованию, хотя тоже с Асуса судя по файлам того проблемного раздела. Одним словом, пока есть желание восстановить, буду пытаться. Хотя диск и для семёрки вполне себе ёмкий. Другими словами, хочу глянуть проги стоящие на системе в их оригинальном исполнении, а фильмы итак иперебросятся.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить систему? Добавлено: 23 фев 2013, 14:01 |
Не написал чем же всё закончилось. Короче доканала эта ХР-ка меня. Восстановить её работу естественно не смог. Что-то было там серьёзное. Всё, что мог скопировал и поставил семёрку. А про скопированное уже можно сказать забыл совсем.
