Заголовок сообщения: Помогите решить ребус по отключению дискретки на ноутбуке.
Добавлено: 02 июн 2018, 18:23
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52 Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
Плата VGADTG, пришла с дохлой видяхой, тк в Проце AM5545 есть своя решил убедится что дело все таки точно в ней а не проце. Но не то я туповат, не то что то не так понимаю. Из таблицы понял что нужно изменить bit ps_2(4), из таблицы что левее вроде данный бит изменяется установкой конденсатора с7406 -10nf. Припаял но ничего не изменилось, в диспетчере так же 2 видяхи. За свою практику первый раз такое извращение встречаю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Помогите решить ребус по отключению дискретки на ноутбуке.
Добавлено: 03 июн 2018, 00:26
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Устал походу. Конденсатор то как на уровни повлияет? Страпон R7430 надо сунуть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
ir-dcs
Добавлено: 03 июн 2018, 01:00
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 11:37 Наличности на руках: 7.04 Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
судя по картинке резисторами (номиналами) задаются 3:1 биты
vlad77
Добавлено: 03 июн 2018, 01:04
Завтра попробую так сделать, А по подробней можно ? исходя из таблицы резисторами выставляется вроде bit 3
ir-dcs
Добавлено: 03 июн 2018, 01:12
как я понимаю, три "младших" бита конфигурируются разными сочетаниями номиналов R_pu и R_pd ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- bit ps_2(4) разве дискретку отключает? может просто вга интерфейс
vlad77
Добавлено: 03 июн 2018, 01:26
Такая мысля тоже была что VGa , только зачем его отключать не совсем понятно, и вся куча страпов стоит около видика, а Vga на этих платах с хаба растет.
Сейчас этот форум просматривают: Феникс и гости: 18
