Текущее время: 29 мар 2024, 14:07
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Определить, какой нужен транзистор Добавлено: 10 июн 2018, 06:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Алексей. писал(а): ставь КТ315А Да практически любой биполярник обратной проводимости... Особенно при отсутствии каких-либо параметров других элементов. Что это хоть такое? Похоже на какие-то тригера - типа зажги светодиодик на какое-то время через какое-то время после жмакания кнопочки?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
spesso
Заголовок сообщения: Re: Определить, какой нужен транзистор Добавлено: 10 июн 2018, 09:13 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
BlackDoc писал(а): обратной проводимости Тоже так их называл лет до 16, потом препод кинул предъяву на которую мне мне кроме "так привык" сказать было нечего (гугла как и инета тогда небыло), пришлось перейти на стандартные pnp npn, собственно вопросы: 1. Данный термин только на территории СССР гулял? 2. Как к сему техническому термину ныне относятся? з.ы. сорян если занял своими никчемными вопросами сею высокоинтеллектуальную тему.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Определить, какой нужен транзистор Добавлено: 10 июн 2018, 14:58 |
Участник АСЦ |
У нас так это называли и начальник поселкового радиокружка и начальник коллективной радиостанции г. Жуковский UZ3DXX. Так что напрочь привык с детства Мои догадки - первые транзисторы (типа П1, П2Б и достаточно долгое время) были только p-n-p. Появление другой проводимости привело к появлению сначала термина обратная проводимость, а потом и прямая.
Manolo
Заголовок сообщения: Re: Определить, какой нужен транзистор Добавлено: 10 июн 2018, 23:11 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
BlackDoc писал(а): Мои догадки - первые транзисторы (типа П1, П2Б и достаточно долгое время) были только p-n-p. Появление другой проводимости привело к появлению сначала термина обратная проводимость, а потом и прямая. Недавно повторял про транзисторы. Все примерно так, как вы говорите, сначала долгое время были только p-n-p транзисторы с "электронной" проводимостью, позже появились n-p-n транзисторы с "дырочной" проводимостью. Ну и некоторые люди стали их именовать как транзисторы "прямой" и "обратной" проводимости. Широко эти термины не прижились, потому что, строго говоря, они ненаучные, так же, как и приведенные выше. У понятия "проводимость" есть свое, вполне конкретное определение, прочитав которое становится ясным, что характеризуется способность проводить электрический ток, а не направление. Тем более, что, исходя из определения тока, он течет в одном направлении(от "плюса" к "минусу"), как при этом движутся заряды и какие именно-не имеет значения. Резюме: термины "обратная проводимость" и "прямая проводимость"-некорректные. Правильно: биполярный транзистор p-n-p структуры, биполярный транзистор n-p-n структуры. Ну и, соответственно, для полевых транзисторов: n-канальные и p-канальные. В физике, к сожалению, не совсем корректные термины и определения периодически встречаются. Например, часто можно услышать выражение-"сила тока". Хотя понятно, что ни о какой "силе" там речь идти не может. Кто-то это оговаривает своим ученикам для понимания, а кто-то оставляет как есть и не заморачивается по этому вопросу.
