Текущее время: 19 апр 2024, 05:11
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 11:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
странно,что сейчас это доходит до вас.я помню у меня больше полгода назад был ноут,искал неисправность,нашёл кондёр в районе разьёмов,кондёр звенел,ну думаю нашёл кз,снял кондёр не звенит,начал смотреть плату,а там кондёр двумя концами не земле сидит,разбираться не стал.поставил обратно .
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 14:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
seminenko писал(а): Да, только Алексей Но , он удалился.... не дождёшься, мне просто лень объяснять очевидные моменты Tektronix писал(а): и кондер стоящий параллельно образует колебательный контур. Под ним находится дорожка ... renard писал(а): ну как дети... производители этих плат не идиоты, даже если они идиоты, то не настолько, даже если и настолько, то всё равно не станут ставить лишние детальки, предварительно спроектировав посадку под них. Это не брак, не ошибка разводки (машины не ошибаются), это рекомендованный для использования в этой схеме компонент. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- seminenko писал(а): Да, только Алексей Но , он удалился.... не дождёшься, мне просто лень объяснять очевидные моменты Tektronix писал(а): и кондер стоящий параллельно образует колебательный контур. Под ним находится дорожка ... renard писал(а): ну как дети... производители этих плат не идиоты, даже если они идиоты, то не настолько, даже если и настолько, то всё равно не станут ставить лишние детальки, предварительно спроектировав посадку под них. Это не брак, не ошибка разводки (машины не ошибаются), это рекомендованный для использования в этой схеме компонент. KSL писал(а): кто знает ответ? Задайте вопрос Ютуберам. Они снимут очередной шедевр минут на 10, где будут рассуждать что ЭТО и для ЧЕГО.
renard
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 14:54 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:59 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 36 Откуда: Кострома
Алексей. писал(а): ну как дети... производители этих плат не идиоты, даже если они идиоты, то не настолько, даже если и настолько, то всё равно не станут ставить лишние детальки, предварительно спроектировав посадку под них. Это не брак, не ошибка разводки (машины не ошибаются), это рекомендованный для использования в этой схеме компонент. Кхм, где я утверждаю, что это брак? По ссылке книга где четко и ясно расписывается и обосновывается необходимость данного решения: "Она посвящена описанию конструктивных, топологических и схемотехнических аспектов проектирования быстродействующей цифровой техники, работающей с тактовыми частотами от 20 МГц до 20 ГГц и выше. ".
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 15:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
renard писал(а): Задайте вопрос Ютуберам Хто eто? А про брак точно никто даже не рассуждал. В принципе понятно что частоты высокие и надо оно для каких то целей борьбы с паразитами всякими. Лениво просто изучать вопрос досконально. Хотелось готового решения. А вы, Алексей, просто любите загадками изъясняться. А про машины не ошибаются это можно долго спорить , начиная с тему что они конечно не ошибаются, ошибаются люди их спроектировавшие.
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 15:50 |
Участник АСЦ |
seminenko писал(а): В принципе понятно что частоты высокие и надо оно для каких то целей борьбы с паразитами всякими. . Вот Вы сами знаете ответ, и при этом хотите услышать точно такой же ответ от других? seminenko писал(а): Лениво просто изучать вопрос досконально. . А зачем? когда можно так seminenko писал(а): Хотелось готового решения. . А мне лень объяснять. seminenko писал(а): А вы, Алексей, просто любите загадками изъясняться. . Правда? А давайте спросим у hits (Вячеслава) о любом готовом решении. Куда он всех пошлёт? Я просто культурно не договариваю.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 19:11 |
Алексей. писал(а): Вот Вы сами знаете ответ Ну знаю, теорию просто не помню. Давно было. Только я склонен думать что буржуин он удавится за лишний кондер, так что скорее всего он там стоит по причине того что правильно экран из меди сделать, а дешевле кондер поставить. Вот и стоит этот конденсатор и вызывает кучу всяких вопросов. сергей петрович писал(а): hits (Вячеслава) о любом готовом решении. Куда он всех пошлёт? Тю, в тумбочку, за денюжкой, это понятно. И это правильно.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
seminenko писал(а): Только я склонен думать что буржуин он удавится за лишний кондер, На мониторе вроде картинку подобную показывали, только на кинескопном телевизоре и вроде электролит был(давно было уже не помню), так что косяков там тоже мама не горюй.
renard
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 20:28 |
seminenko писал(а): правильно экран из меди сделать Не правильно, в данном случае никак не повлияет. Алексей. писал(а): ну как дети... производители этих плат не идиоты, даже если они идиоты, то не настолько, даже если и настолько, то всё равно не станут ставить лишние детальки, предварительно спроектировав посадку под них. Это не брак, не ошибка разводки (машины не ошибаются), это рекомендованный для использования в этой схеме компонент. Только сейчас дошло, что не в мой адрес (увидел, что под моим комментарием). Туплю. Не пара ли закрыть тему. Ответы даны.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 21:24 |
Прошу обратить внимание, это указано выше, я не понимаю как работает транзистор, до сих пор, особенно биполярный, а если мне сказать что это схема с общей базой я ночь спать не буду, поэтому мои " правильно и надо" в отношении транзисторов воспринимать нужно с вопросительным знаком. а еще я не помню какая сторона у диода катод а какая анод, и куда он открывается, а когда нет. но это так, лирика... Все что касается логики и т.п. тут вопросов нет. я даже помню что такое отрицательный ноль и когда он возникает. Тема, кстати, не раскрыта, в части этого злополучного конденсатора с фото. Алексей решил зажать знания
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 09 июн 2018, 22:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
seminenko, сергей петрович писал(а): а ты их снимай и выбрасывай, а то вдруг они нахватались паразитных наводок и теперь паразитируют.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 04 окт 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Ну,почитал я все посты...чет не пойму,для чего этот кондей...возьмем светодиод,нагрузку,не важно,что возьмем.в другой руке у нас будет 1, 5 вольтовая батарейка этот диод двумя ногами я подключу к минусу батарейки,а к плюсу ничего не будем подключать.ну и в чем смысл? То есть...так нехотя задумался,если я полезу на высоковольтку,допустим,35 квольт и диспетчер ради эксперимента отключит вакуумник или масляник,я повисну на одном проводе,диспетчер включит масляник,и меня шибанет что ли? Я к тому веду,что я тоже встречал подобную установку Capacitor'a,видимо,для снижения влияния фаз луны на мочеточный канал,но все же,если кто-то знает,поделитесь.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 05 окт 2018, 23:04 |
merlin писал(а): фильтры для подавления шумов по сети к источникам питания Я тут схемку нарисовал этой загадки.Может прояснит что. Вложение: Vopros.jpg
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 06 окт 2018, 00:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
zenturion628 писал(а): merlin писал(а): фильтры для подавления шумов по сети к источникам питания Я тут схемку нарисовал этой загадки.Может прояснит что. Вложение: Vopros.jpg раскрыл тему сисек
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 06 окт 2018, 23:40 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
varhangelv писал(а): То есть...так нехотя задумался,если я полезу на высоковольтку,допустим,35 квольт и диспетчер ради эксперимента отключит вакуумник или масляник,я повисну на одном проводе,диспетчер включит масляник,и меня шибанет что ли? Про шаговое напряжение слышал?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Загадка Добавлено: 06 окт 2018, 23:47 |
vladiv какое шаговое,если я изолирован от земли?на земле-да,за счет растекания и разности потенциалов между ступнями.а на проводе нихера не будет,пока ты не коснешься земли или другого провода.Разности потенциалов нет за счет низкого сопротивления провода,поэтому воробушки и каркушечки не дохнут на высоковольтках,пока не коснутся жопой опоры или другого провода.А ток можно сравнить с водой.Где ему легче,там и потечет.А,так как сопротивление провода намного ниже,чем у вашего тела,то он потечет через провод,а не через вас.
Последний раз редактировалось varhangelv 07 окт 2018, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
