Текущее время: 18 май 2024, 01:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP 4515S стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 17:33
HP ProBook 4515S с вставленным аккум. стартует, мигает индикатор заряда оранжевым цветом и выключается.
HP ProBook 4515S без аккум. стартует, мигает индикатор заряда зеленым 1 сек потом мигает оранжевым цветом и выключается.
Можно ли отремонтировать в домашних условиях? В чем проблема помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4515S стартует и выключается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 18:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в домашних условиях не думаю, смотря какие знания и от куда растут руки)
отнеси в СЦ
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:14
Пред историю можно услышать,или вечером работал,а утром перестал.Воспользуйтесь поиском,с таким диагнозом может быть типовая неисправность,а может и нет.Внимательно осмотрите своего зверька на предмет следов залития,если таковые есть ,то значит на нем что нибудь сгнило или сдох жесткий диск.Вариантов может быть масса.Историю в студию...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 05:18
наверное видео чип надо смотреть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 14:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не вводите людей в заблуждение, на данном ноуте типовуха север RS780, но может это не тот случай, т.к. ТС не обладает знаниями чтоб провести диагностику.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 17:23
Примерно такая проблема встречалась.Заменил адаптер.Заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку
Size
16
5617
06 авг 2014, 22:30
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор?
nt368
14 авг 2014, 17:46
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBooK 4515s (2268301-MB-AO2) Датакод чипа
Veter
16 сен 2014, 14:16
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4515s (HSTNNl61C-4) замена 215-0674034
KcapDac
30 ноя 2014, 12:34
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268201-MB, INVENTEC PIAGET 2.0 UMA) Нет инициализации
hazya
2786
21 ноя 2014, 23:27
hazya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
